Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam!
Niedawno wstawiłem sobie do mk4 licznik od pasata b5 fl z 1/2 fis.
Wszystko chodzi dobrze,jednak nie pokazuje temperatury.Zamówiłem z allegro:
http://allegro.pl/item808578784_czujnik ... _audi.html
Teraz zgłupiałem ,ponieważ nie wiem gdzie go podłączyć.
Za kratką po lewej stronie powinna znajdować się czujnik w miejscu pokazanym strzałką,jednak nie ma tam nic.Od czego jest kostka zaznaczona w kółku? kable idą w tej samej wiązce co klakson.Trochę czytałem ,że właśnie z tej wiązki wychodzą przewody do czujnika ,ale po podłączeniu temperatury nie pokazuje (czekałem 10 min,a nawet odkręcałem kleme od akumulatora.
Czujnik posiada rezystancje więc jest OK.
tak jak piszesz jeden do 26 pinu drugi do masy,boneksl pisze:czyli pozostaje mi ciągnięcie przewodu z 26 pinu w liczniku tak?
u mnie identycznie wtyczka była wpięta w plastik ( wszystko zależne jest od wyposażenia jeden ma podwójny sygnał inny nie) , dokupiłem na allegro sygnał i teraz efekt jest o wiele lepszy
[b]148KM/326Nm[/b]
pozwolę sobie podpiąć się do tematu
otóż mam taki problem, komp czasami wskazuje mi błędną temp. -50 stopni, więc wypadałoby czujnik sprawdzić bądź wymienić, aczkolwiek zaglądając za kratkę w zderzaku okazało się, że go tam niema, są tylko kable. Moje pytanie: Na jakiej podstawie pokazuje, wskazaną temperaturę??? Dodam, że mój golf był lekko puknięty swojego czasu lewym przodem, czyli tym gdzie powinien znajdować się czujnik. Może ktoś źle coś złożył. Kto wie hmmm?.
Macie jakieś pomysły, gdzie to ustrojstwo może być podpięte???
Moja fura: MK4 TDI ATD
greg
jak to gdzi e- w zderzaku strona kierowcy - następnie idzie do climatronica a stamtąd osobnym kablem do zegarówPetrov pisze:tóż mam taki problem, komp czasami wskazuje mi błędną temp. -50 stopni, więc wypadałoby czujnik sprawdzić bądź wymienić, aczkolwiek zaglądając za kratkę w zderzaku okazało się, że go tam niema, są tylko kable. Moje pytanie: Na jakiej podstawie pokazuje, wskazaną temperaturę??? Dodam, że mój golf był lekko puknięty swojego czasu lewym przodem, czyli tym gdzie powinien znajdować się czujnik. Może ktoś źle coś złożył. Kto wie hmmm?.
greg
wyjaśnię - climatronic korzysta z 2 czujników:Petrov pisze:Jeśli są dwa czujniki, to gdzie jest ten drugi od climatronika?
1. w zderzaku ( z niego idzie sygnał na panel a następnie z panelu na zegary - jak masz climatronic- jak nie masz climatronica idzie na zegary)
2. z czujnika pod filtrem ppyłkowym - z niego idzie sygnał do panelu - który rozróżnia różnice temp w zderzaku i we wlocie - różnica 10 stopni traktowana jest jako awaria.
Ok. a załóżmy, że ktoś wymontował ten czujnik ze zderzaka. Co w takiej sytuacji? Powinien rzucić jakimś błędem, czy czyta temperaturę bezpośrednio z tego drugiego czujnika? Jestem ciekaw, czy ktoś musiał dodatkowo fatygować się spinając to by jakoś działało, czy po prostu nie podłączył tego czujnika.greg pisze:Petrov pisze:2. z czujnika pod filtrem ppyłkowym - z niego idzie sygnał do panelu - który rozróżnia różnice temp w zderzaku i we wlocie - różnica 10 stopni traktowana jest jako awaria.
Nie wiem czy teraz muszę latać po elektrykach, czy wystarczy normalnie założyć nowych czujnik na zderzak, i wymienić ten pod filtrem bo źle wskazuje temp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
