Nie działa licznik po zakładaniu ringów na zegary :\ Pomocyy
spiderysz
Post autor: spiderysz » wt lis 17, 2009 19:00
Zakładałem ringi na zegary, odpiąłem akumulator, wymontowałem licznik, załozyłem ringi i złozyłem licznik. Nic w nim nie grzebałem. podłączyłem i nic :\ wypiąłem i wpiąłem jeszcze raz zeby sie upewnic czy wszystko dobrze podłączone:\ Czego to moze być wina? bezpiecznik czy co innego ? Może cos trzeba zrobić zanim licznik zacznie działać. Licznik Firmy Motometr z 1/2fis
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 22:26 przez spiderysz, łącznie zmieniany 1 raz.
koczyk
Re: Nie działa licznik po zakładaniu ringów na zegary :\ Pom
Post autor: koczyk » wt lis 17, 2009 19:57
spiderysz pisze: bezpiecznik czy co innego ?
to moze sprawdz go poprostu ? :grin:
spiderysz
Post autor: spiderysz » wt lis 17, 2009 20:02
a gdzie jest taki bezpiecznik co jest odpowiedzialny za licznik ? jakie ma oznaczenie ?
koczyk
Post autor: koczyk » wt lis 17, 2009 20:49
bezpiecznik jest w skrzynce na bezpieczniki, otwierasz drzwi kierowcy i na boku deski rozdzielczej masz a tu masz rozpiske poszukaj sobie ktory jest od licznika i poprostu pierwsze co sprawdz czy jest caly http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
spiderysz
Post autor: spiderysz » wt lis 17, 2009 21:19
okazało się ze lewa kostka źle łączy i jak sie przyciśnie palcem to licznik startuje. Da sie coś z tym zrobić żeby ten docisk był lepszy i zeby to mi sie nie rozłączyło podczas jazdy?
accez
Post autor: accez » wt lis 17, 2009 22:38
zepnij spinkami i po sprawie :)
[b]A4 jechała 150km/h, MK4 Turbodymomana zawstydził ją - pojechał 225km/h[/b] :bigok:
spiderysz
Post autor: spiderysz » wt lis 17, 2009 23:27
taa super rada... chopdzi o to że wszystko zapiete jak trzeba a kostka nie trzyma dostatecznie dobrze i styki nie łączą :\ może jakaś ciekawsza rada... ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
