Zapala sie kontrolka oleju
kamilw505
Post autor: kamilw505 » wt lis 17, 2009 20:40
Witam bardzo serdecznie.Mam taki problem a mianowicie zapala mi się kontrolka oleju w vw golf 1,6 SR rok 99.Zdarza się to najczęściej gdy odpalam silnik po nocy albo po dłuższym postoju.Zaczyna wtedy piszczeć i mrugać.Gasze wtedy silnik odpalam znowu i ruszam. nieraz pomaga ze już jest wszystko oki ale nieraz muszę jeszcze raz go zgasić po czym później jest wszystko oki.Dodam tylko ze silnik pracuje bez zarzutów bylem u mechanika słuchał pracy silnika i powiedział ze smarowanie jest.Wymontował nawet czujnik oleju ale powiedział ze jest oki. Wyjeżdżam z warsztatu i jest to samo:/ Sad
Duber
Post autor: Duber » wt lis 17, 2009 20:44
kamilw505 pisze: bylem u mechanika słuchał pracy silnika i powiedział ze smarowanie jest
zmień mechanika.a czujnik zmierzyl czy tylko popatrzal na niego?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lis 17, 2009 20:44
1. mrugająca kontrolka oleju - wyszukiwarka
2.
kamilw505 pisze:bylem u mechanika słuchał pracy silnika i powiedział ze smarowanie jest
Na słuch to stwierdził :blush:
kamilw505 pisze:Wymontował nawet czujnik oleju ale powiedział ze jest oki.
A to jak sprawdził ???
Ducati Monster :satan: 696+
kamilw505
Post autor: kamilw505 » wt lis 17, 2009 20:50
Nie wiem powiedzial ze nie mozliwe zeby silnik nie mial smarowania bo by klekotal a chodzi normalnie.
[ Dodano: 17 Lis 2009 19:53 ]
A jak sie podlaczy pod komputer to pokaze czy czujnik jest walniety??i jeszcze druga sprawa jak sie rozgrzeje to wszystko jest oki.Mozna tak jezdzic???
Duber
Post autor: Duber » wt lis 17, 2009 20:54
jedz do mechanika,niech zmierzy czujnik oleju i moze sprawdzic cisnienie oleju w aucie.zreszta na dole jest taka wyszukiwarka google,wpisz tam slowa kluczowe bedziesz wiedzial co z czym sie je.
kamilw505
Post autor: kamilw505 » wt lis 17, 2009 21:03
Oki jutro jade zobaczymy co sie okaze
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lis 17, 2009 21:04
duber pisze:.zreszta na dole jest taka wyszukiwarka google,wpisz tam slowa kluczowe bedziesz wiedzial co z czym sie je.
OOOOOOOO, to wpisz.... Migająca kontrolka ciśnienia oleju
STO
Post autor: STO » wt lis 17, 2009 21:12
Może poprostu sprawdź ile masz oleju :) (gdy olej jest Ciepły zwiększa swoją objętość)
I to chyba będzie czujnik temp. !:)
nie jestem pewien...
[img]http://www.lewyphp.republika.pl/sto_warez.jpg[/img]
kamilw505
Post autor: kamilw505 » wt lis 17, 2009 21:17
olej jest oki sprawdzalem zarowno przy cieplym jak i zimnym silniku
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » wt lis 17, 2009 23:15
Miałem taki sam problem ja ty opisujesz a u mnie było za dużo oleju wlanego spuściłem trochę dolałem tyle ile powinno być i miałem po problemie.
Bądź jak Gołąb SRAJ NA WSZYSTKO NocneMarySquad
tomsg
Post autor: tomsg » śr lis 18, 2009 17:52
U mnie również zapala się i piszczy kontrolka ciśnienia oleju. Potrafi migać kilkanaście sekund, czasami dłużej, po czym sie wyłączy i znowu sie zapali. Niekiedy trzeba wyłączyć i włączyć silnik żeby zgasła. Po kilku dniach jest spokój na miesiąc. Nie ma reguły- włącza się na ciepłym silniku przy wyższych obrotach, jak i na zimnym po przejechaniu kilkudziesięciu metrów.
Wymieniałem czujnik ciśnienia (ten u góry), niestety nie pomogło. Mechanicy twierdza, że ciśnienie oleju jest w normie, ponieważ cicho pracuje (wracałem na migającej kontrolce 300km z wakacji i nic się nie stało).
Dzisiaj po kilku miesiącach spokoju kontrolka znowy zaczęła migać, miga nawet na postoju po lekkim przegazowaniu do 1500obr/min.
Mam komputer z interfejsem, czy przy jego pomocy mogę dokonać wstępnej diagnozy, na podstawie której mechanik nie będzie musiał zgadywać usterki?
Golf IV 1,4 16V 2000r, olej w normie- castrol 10w40
Pozdrawiam, Tomek
[ Dodano: 19 Lis 2009 08:43 ]
Odpiąłem dzisiaj górny czujnik ciśnienia oleju- kontrolka dalej się zapala! Wziąłem miernik do reki i jest następująca sytuacja: po włączeniu silnika na odpiętym czujniku jest przejście pomiędzy czujnikiem a masą oraz pomiędzy odpiętym kablem a masą. Niezależnie od tego czy kontrolka miga czy nie.
Proszę o informację, czy zawieść samochód do elektryka czy mechanika.
Ostatnio zmieniony śr lis 18, 2009 17:54 przez tomsg, łącznie zmieniany 2 razy.
