Bolec w membranie, jak zwiekszyc cisnienie doladowania
- Maciekwisla1906
- zaprzal
- VW Baron
tomek6, baaaardzo ciezko powiedziec. nie powinno sie zmienic, przy rozsadnej jezdzie powinno nawet spasc a przy pelnym bucie na wysokich obrotach mocno rosnie... bardzo ciezko to okreslic musisz sam sprawdzic.. mi srednie spadlo
skarredasch,
pin
cisnienie powietrza+dawka paliwa
intercooler
tak to powinno wygladac
co daje spiłowanie podkladki w pompie? i co jesli wykrecila mi sie sruba od regulacji obrotow jałowych w sumie stoja na 1000 a powinny na 950 dac dłuzsza srube czy da jakos sie ja bardziej wkercic w ten plastik regulacyjny czy co to tam jest??
pin
intercooler
gdzieś widziałem zdjęcie takiej turbinki wyjętej...
czy ta regulacja to jest wastegate??
czyli jak to mam, tą regulację, to mam wastegate i mogę ograniczyć maksymalne ciśnienie doładowania?
jestem troszkę zielony w aaz, ale powoli zabieram się za niego
manometr już mam, do 4 bar - innego nie bylo. koszt - 12 zł...
czy muszę mieć go cały czas podpiętego?...nie mam miejsca na kolejny wskaźnik w środku i nie chcę przerabiać deski...myślałem, żeby go wywalić po ustawieniach pinu, dawki i turbawki ...przecież to się nie zmieni samo z siebie...
chcę troszkę podciągnąć moc, ale nie ekstremalnie...może kiedyś ic wsadzę...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
