Jakie hamulce do mk2 ?
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » wt lis 17, 2009 21:11
witam
W moim golfie 2MK mam lite tarcze hamulcowe z przodu i chce je wymienić na wentylowane .
Czy jeśli wymienię zwrotnice wraz z tarczami wentylowanymi i zaciskami z MK3 to będzie wszystko pasowało ?
Wielowypust na piaście z mk3 jest taki sam jak w mk2 ?
Proszę o wszelkie sugestie na temat wymiany hamulców.
Gofer MK2 Nordic Edition
KUPIĘ sierpy tylne do MK2 GTI G60
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 17, 2009 21:13
Ja mam przeguby z MK3 i wieloklin pasuje :bigok:
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » wt lis 17, 2009 21:18
a jaki masz silnik i z jakiej pojemności MK3 masz przeguby ?
Może większe silniki mają inne (większe ) przeguby ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 17, 2009 21:23
Mam silnik 1,6TD,a przeguby są z 1,9D/TD
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 17, 2009 22:23
bullas, po pierwsze nie ma sensu wymieniać całych zwrotnic
po drugie sprawdzałeś czy musisz wymieniać zaciski, żeby wstawić wentylowane tarcze? Jeżeli masz zaciski VWII nie musisz ich zmieniać - zmieniasz tylko tarcze i klocki.
Chyba, ze chcesz wymienić tarcze na większe, wtedy to już inna historia.
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » wt lis 17, 2009 23:08
LIPEK81 chce założyć większe tarcze z mk3 z zaciskami na 2 prowadnicach zamiast oryginalnych z mk2 (lita tarcza ).
co mi możesz na ten temat poradzić ?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lis 18, 2009 10:24
bullas pisze:W moim golfie 2MK mam lite tarcze hamulcowe z przodu i chce je wymienić na wentylowane .
bullas pisze:LIPEK81 chce założyć większe tarcze z mk3 z zaciskami na 2 prowadnicach zamiast oryginalnych z mk2 (lita tarcza ).
- to w końcu mają być większe, czy wentylowane, czy i większe i wentylowane?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lis 18, 2009 12:00
zapewne bullas, ma u siebie takie zwrotnice w których nie ma tego jarzam pośredniczącego między zaciskiem i a zwrotnicą, a chce zamienić na większe z mk3, a tam są już właśnie z dokręcanym jarzmem... a z drugiej strony to tego do końca nie wiemy co ma bullas w aucie... podaj jaki masz silnik i rocznik i zarzuć zdjęcia. A w ogóle jest mnóstwo postów na temat swapowania hamulcy... zapewne za chwilę tez pojawi się dyskusja i pytania o pompę hamulcową. :D
[ Dodano: 18-11-09, 11:01 ]
aha no i napisz z jakiej wersji g3 będą te hamulce silnik i rocznik...
vwlifestyle.pl
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » pn lis 30, 2009 22:45
w moim Goferze mam lite tarcze bez jażma pośredniego i z zaciskami vw2.
chce wymienić zwrotnice na takie z jażmem pośrednim i zamienić tarcze na większe wentylowane (256 mm początkowo ), ( a w przyszłości na 280 mm z g60 - inne jażma i tarcze )
i w związku z tym nie wiem z jakiego modelu mk3 podejdą zwrotnice z piastami 4x100 do których w przyszłości będę mógł bez problemu założyć jażma i tarcze 280mm.
Savczuk
Post autor: Savczuk » czw gru 03, 2009 12:24
Ten temat był już wiele razy przerabiany na forum, musisz znaleźć takie zwrotnice w których są odkręcane jarzma od: mk2 ostatnie modele z mocnymi silnikami, mk3 corrado lub passata b3, b4, ale osobiście radzę ci kupić od razu od G60 kompletne. Jak kupisz od kogoś uczciwego powie ci od razu czy są dobre łożyska, może trafi ci się też że będą tarcze do jazdy, a wtedy tylko zakładasz jedziesz na geometrię i latasz. Jak będziesz kupował wszystko oddzielnie wyjdzie cię pewnie drożej, można jeszcze założyć zaciski dwutłoczkowe od audi s2 do tych tarcz, ale to znowu dodatkowe koszty. To chyba tyle na ten temat.
Zapomniałem dodać, po zmianie na hamulce od G60 najmniejsza felga jaka ci wejdzie na przód to 15 cali.
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 12:27 przez Savczuk, łącznie zmieniany 1 raz.
GTI rules
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » czw mar 18, 2010 11:40
a jak wyglada sprawa pompy hamulcowej?
wystarczy ta seryjna ?
zakladam tarcze 280 mm. na przod i tarcze od gti na tyl
Semian
Post autor: Semian » czw mar 18, 2010 16:22
wieksza najlepiej z gti ewentualnie z golfa 3 ,ja akurat mam z tdi zalozona
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » pn mar 22, 2010 08:17
Semianek pisze:golfa 3 ,ja akurat mam z tdi
tylko ze ja nie mam abs-u a gti i tdi raczej maja.
pompa podejdzie bez problemu ?
Martin99
Post autor: Martin99 » pn mar 22, 2010 08:50
bullas, bez problemu znajdziesz pompe z tdi bez ABSu jest tego sporo. tak samo jak i hamulce z g60 bez absu i P&P jak cały zestaw. hamowanie bardzo fajne a cena tez wypada stosunkowo ok :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
