[mk3] zmiana kluczyka na scyzoryk
commilito
Post autor: commilito » wt lis 17, 2009 21:56
witam,
Mój pilot od centralnego, mimo że oryginalny, jest juz w opłakanym stanie i czasami trzeba nieźle sie nakombinować aby wciskany przycisk zareagował jak należy... i pomyślałem że fajnie by było wymienić na coś takiego
http://moto.allegro.pl/item817627616_no ... skowy.html
tylko teraz pytania:
-czy to faktycznie bedzie się dało zaprogramować?
-co z immobiliserem?
-czy ktoś już coś takiego zakupił i działa?
-czy z dorobieniem grotu nie będzie problemu?
-czy jak teraz mam domykanie szyb i szyberdachu z kluczyka to z nowym kluczykiem nic się nie zmieni i nadal będzie domykanie działało?
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 22:56 przez commilito, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3340900#3340900]AGG, GTI-Edition[/url]
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt lis 17, 2009 22:27
-a czy przypadkiem nie da rady środka przełożyć bo z zaprogramowaniem to nie jestem pewien ale na 99% da rade
- albo przełożyć albo zaprogramować
- koszt jak w lublinie 20zł od ręki
- za domykanie odpowiada moduł komfort więc z tym nie będzie problemu jeżeli płytkę przełożysz lub zaprogramujesz
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 22:29 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
commilito
Post autor: commilito » wt lis 17, 2009 23:10
środka raczej nie przełoże bo to zupełnie inna obudowa... no a jak sie nie bezie dało zaprogramować zgodnie z instrukcjami podanymi na aukcji to pewnie będzie 170 zł w błoto wyrzucone...
ktoś to może juz robił?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
