dziwne stuki podczas jazdy
kamillos
Post autor: kamillos » wt lis 17, 2009 22:25
wiam mam taki problem podczas jazdy na postoju tego niema,zaczyna sie to kolo 4 tys obr cichnie puzniej kolo 5 znow sie zaczyna i tak w kolko jest to z prawej stony na przodzie.wymienilem przegob i lozysko bo myslalem ze to moze byc przyczyna ale nie. :grrr:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 17, 2009 22:32
cięzarek na prawej półosi masz? Nie obluzował się?
kamillos
Post autor: kamillos » wt lis 17, 2009 22:34
Paweł Marek, niewiem kolego a w ktorym iejscu powienin byc
Popiell
Post autor: Popiell » wt lis 17, 2009 22:38
na półosi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222632
mauro22
Tłumik drgań skrętnych
Post autor: mauro22 » wt lis 17, 2009 22:58
To nie jest ciężarek lecz tłumik drgań skrętnych. Jest umieszczony na półosi o przekroju rurowym. Może być tak, że gumowe mocowanie tego tłumika już się obrywa i powoduje jego hałaśliwą pracę.
Jacek R.
kamillos
Post autor: kamillos » wt lis 17, 2009 23:00
mauro22, aha a da sie jakos to sprawdzic?
mauro22
Jak to sprawdzić
Post autor: mauro22 » wt lis 17, 2009 23:12
Wchodzisz pod samochód i patrzysz na półosie. Ta grubsza jest o przekroju rurowym i na niej będzie tłumik. /łapiesz za niego i ciągniesz w lewo i prawo obserwując jednocześnie gumę w jego środku.
Jacek R.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 18, 2009 00:33
metalowo gumowe kółko siedzieć powinno na prawej półosi blisko skrzyni, możesz go już nie mieć bo często ludzie zdejmują jak sie guma wyrobi
makx
Post autor: makx » śr lis 18, 2009 00:58
hej ja to własnie kiedys mialem co jakis czas pukalo i przestawalo i po jakimś czasie znow sie pojawialo tak to był wewnetrzyn przegób ale nie oplaca sie kupowac i robic lepiej całą pół oś kupić na szrociepozdro
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
