ostry zapach spalin z wydechu
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » śr lis 18, 2009 23:07
witam wszystkich tak jak wtemacie czuc dosc ostry zapach spalin na zewnatrz autka co to moze byc autko nie kopci raz na jakis czas pusci dymka czarnego ale to jak kazdy tdi bieze tak okolo 100ml oleju na 1000km co to moze byc? silnik to 1.9 tdi pd axr 101 kucy pozdro
indyczes
Post autor: indyczes » śr lis 18, 2009 23:09
Wszystko w porządku, TDI tak ma i juz :jezor:
Pozdr.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » śr lis 18, 2009 23:12
indyczes pisze:Wszystko w porządku, TDI tak ma i juz :jezor:
Pozdr.
czyli z twojego tez tak czuc? :kac: :bajer:
indyczes
Post autor: indyczes » śr lis 18, 2009 23:16
Dokładnie, jak stanę z tyłu za autkiem, to czuję takie gryzące spaliny.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » śr lis 18, 2009 23:21
indyczes pisze:Dokładnie, jak stanę z tyłu za autkiem, to czuję takie gryzące spaliny.
no u mnie identycznie moze to tez wina paliwa? :hmm:
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lis 18, 2009 23:27
Mam tak samo, i to niezależnie od paliwska (głównie bp ultimate, potem przez jakić czas shell, teraz normalny na bp).
waldeklubon
Post autor: waldeklubon » śr lis 18, 2009 23:46
U mnie też czuć ale wydaje mi sie że po shell v-power nawet bardziej(moze przez to syntetyczne gtl)
hipnox
Post autor: hipnox » śr lis 18, 2009 23:51
golfmaniac22 pisze:kazdy tdi bieze tak okolo 100ml oleju na 1000km
To by wychodziło na 15tyś od wymiany do wymiany 1,5 litra albo się pomyliłeś albo masz coś nie tak. Mi po wymianie a zrobiłem nie 15 a 17 tyś dolałem jedynie ok 100ml
HMP
Post autor: HMP » czw lis 19, 2009 00:01
Ale akurat TDI ma bardzo "gryzący" zapach spalin (przynajmniej w moich odczuciach). Jednym słowem ble :grin:
Zawsze będzie trochę brał, u innego "zero" (100ml na 15 tys) a u innego 100ml na 1 tys i tyle. Taki urok starszych TDI.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw lis 19, 2009 00:03
golfmaniac22 pisze:czuc dosc ostry zapach spalin na zewnatrz autka co to moze byc autko nie kopci raz na jakis czas pusci dymka czarnego
Ostry zapach to znaczy "gryzący w oczy"????
może to być objaw
1. źle ustawionego konta początku wtrysku
2. źle ustawionej dawki paliwa (pod pojęciem źle rozumiem również świadomie zwiększonej w celu podniesienia mocy auta)
3. zaślepionego EGR
5. wyciętego, lub zapchanego, lub już nadającego się do wymiany (niesprawnego) katalizatora
6.może to być również wina lejących wtryskiwaczy, ku czemu skłaniałbym się najbardziej.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
indyczes
Post autor: indyczes » czw lis 19, 2009 08:32
Ja odkąd mam TDI obserwuję inne z ciekawości i w każdym zapach spalin jest taki sam. Mam PD i chodzi jak zegareczek, tak więc nie może to być usterka, koledzy nie szukajmy dziury w całym :jezor: :jezor: .
tomch
Post autor: tomch » czw lis 19, 2009 08:37
najlepiej nie zachodzić diesla z tyłu :rotfl:
www.elektrotom.eu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
