Swap hebli na 288...
Gacekk
Post autor: Gacekk » czw lis 19, 2009 12:28
Witam. Mam hamulce o śr.256mm pełne. Bedę zakładał 288mm z vr6.
Czy przerabiał ktoś temat takiego zabiegu, czy jest to p&p jak 280? Pomijam fakt ze rozstaw jest 5x100, ale czy poza tym podejdą na piastkę bez abs, przewody itp?
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
evolution
Post autor: evolution » czw lis 19, 2009 12:46
nie jest p&p do przerobki tarcze inne przewody hamulcowe powinienes zapodac i pare mniejszych szczegolow
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Gacekk
Post autor: Gacekk » czw lis 19, 2009 12:53
Ale jakie szczegóły??
Mam jarzma z zaciskami, tarcze zmienię rozstaw na 4x100. Gdzieś wyczytałem że przewód czymś się różni. Pytam, bo wolałbym wiedzieć na co sie nastawić przy przekładaniu.
MK2 ABF --- 16vT
evolution
Post autor: evolution » czw lis 19, 2009 15:14
szczegoly w postaci ze ciezko ci bedzie znalezc felgi 15 ktore nie opra sie o zacisk po zalozeniu i takie tam....
Gacekk
Post autor: Gacekk » czw lis 19, 2009 16:06
rozumiem, na lato mam 17" także nie o to chodzi. Ja pytam czy ktoś wie jakie problemu napotkam przy ich zakładaniu.
MK2 ABF --- 16vT
evolution
Post autor: evolution » czw lis 19, 2009 18:51
a na zime 16 no chyba ze bedziesz mial farta uda ci sie z 15. problemy sa takie ze ogarniesz sie gora w 2h jak masz pojecie o mechanice, w innym przypadku moze byc potrzebne wiecej... znam ziomka co skladal takie cos 4 dni wiec auto moze postac. przewod kup do zaciskow z vr'a i tyle tarcze sobie musisz przerobic na 4 sruby i quala
cowboy
Post autor: cowboy » czw lis 19, 2009 22:57
estorile 15 cali wchodza z bólem na 288 - trzeba lekko szlifierka popracowac :)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt lis 20, 2009 00:05
zwykły standardowy alus od A3 pasuje na tarcze 288
GMS
Post autor: GMS » pt lis 20, 2009 00:45
bez problemu wchodzi ori speedline z gti 15 sam na takich jeżdżę wygląd kiepsko za to na nasze drogi nie zniszczalne pancerne z innymi felami problem trzeba mierzyć... sami kiedyś przerabiałem 256 na 288
evolution
Post autor: evolution » pt lis 20, 2009 09:03
morfeusz86r pisze:zwykły standardowy alus od A3 pasuje na tarcze 288
a szpilek to ma 4 czy 5 ta felga z audi???:> w tym przypadku mowimy o 4....
Gacekk
Post autor: Gacekk » pt lis 20, 2009 12:00
Czyli nie jest źle, powinno nie być problemu. Przewód jest wkręcony w zacisk, ale ucięty ;/
MK2 ABF --- 16vT
Wróć do „Speed”
