Kto pomoże przy obliczeniu skrzyni?
michalpiotr01
Post autor: michalpiotr01 » śr lis 18, 2009 20:07
Witam. Mam głośnik Pyle model PLG154 15". Mam problem z wyliczeniem skrzyni. kompletnie nie wiem jak to zrobić. Mam szczgółowe dane głosnika. Wiem że bedą potrzebne. Pomoże ktoś? Potrzebuje wymiary skrzyni.
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » śr lis 18, 2009 20:48
skoro wiesz jaki litraz ci potrzebny to nie widze problemy na matme pewnie chodziłes i wiesz jak sie oblicza objetosc :)
powered by xes...
powalla
Post autor: powalla » śr lis 18, 2009 20:51
Ludzie mają Cię błagać byś podał te dane, czy sam je podasz licząc na pomoc?
michalpiotr01
Post autor: michalpiotr01 » śr lis 18, 2009 21:53
prosze o pomoc nie o krytyke...
dane:
specification PLG154
Power 1000 max/ 500 RMS
impedence 4 ohm
Voice Coll 2.5"KSV
Magnet Structure 80oz
Fs (Hz) 30
Qms 5.0
Qes 0.91
Qts 0.70
SPL (dB) 86
Vas (cuft) 5.100
Obudowa mozliwie jak najmniejsza. glosnik nie wchodzi w bagaznik. obecie mam go w skrzyni na przedniej sciance pod katem. myslalem o zamocowaniu go na spodzie i pstawieniu skrzyni na nozkach. nie wiem czy to dobry pomysl jestem w tym zielony.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lis 18, 2009 22:07
Tak z ciekawości...
Ten głośnik to prezent?
Bo chcesz skrzynkę jak najmniejszą, a masz głośnik 15"...
michalpiotr01
Post autor: michalpiotr01 » śr lis 18, 2009 22:40
czemu Wy sie tak czepiacie? 15" bo do hip hopu. chodzi mi to ze pionowo w bagaznik nie wejdzie. chyba ze nie bedzie innej opcji to moge go dac pionowo. co myslicie o tym aby byl od dolu na nozkach?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lis 18, 2009 22:48
Bo z 15" głośnikiem zbliżasz się do pojemności 100L spokojnie, a jak kupiłbyś dobre 12" to spokojnie możnaby zapakować przykładowo w 50L Bass Reflex i do hip hopu jak znalazł...
Nie rób żadnych nóżek, tylko po prostu zrób ściankę z głośnikiem pod skosem...
michalpiotr01
Post autor: michalpiotr01 » czw lis 19, 2009 12:55
no zrobie pod skosem i wlasnie ma byc z bass reflexem. no to niech ktos mi pomoze i wyliczy skrzynie z przednia scianka pochyla.
picuch
Post autor: picuch » czw lis 19, 2009 14:39
jak zrobisz za dużą to nic się nie stanie, ważne żeby nie była za mała...
czyli te 90-100l możesz spokojnie zrobić.
michalpiotr01
Post autor: michalpiotr01 » czw lis 19, 2009 15:24
no moja na pewno jest mala. a co z bas reflexem? jakie dlugosci? kupilem o srednicy 12 cm
picuch
Post autor: picuch » czw lis 19, 2009 17:21
możesz zrobić dwa jeden krótszy jeden dłuższy.
michalpiotr01
Post autor: michalpiotr01 » czw lis 19, 2009 18:16
wolalbym jeden kosztowal 35 zl i jest regulowany mysle ze wystarczy tylko na jaka dlugosc go przyciac? slucham hip hopu lubie dlugi i gleboki bas
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » czw lis 19, 2009 20:08
ja bym darował sobie pchac 15" stke do golfa skrzynia 100 litrow zajmie cały bagaznik a poza tym czym go chcesz pedzic nie wiem czy wiesz ale dobrej jakosci 10" w br robi tyle zamieszania ze napewno ci wystarczy a i najczesciej 35 litrow w br wystarcza
powered by xes...
michalpiotr01
Post autor: michalpiotr01 » czw lis 19, 2009 21:19
to nie golf. on bedzie w vectrze A i mam piec do niego 600 watt w RMS na mostku
[ Dodano: 19 Lis 2009 22:16 ]
Jeśli już musi to być bassreflex to będzie skrzynka 60l. Tunel bassreflex o średnicy 4'' i długości 18cm.
Jeśli głośnik za bardzo nie może być w orientacji pionowej to damy do w poziomie.
Skrzynka będzie o boku prostokątnym.
Jej wymiary będą następujące:
Wysokość 40 cm
głębokość 30 cm
szerokość 55cm
To są wymiary wewnętrzne skrzynki. To daje litraż 66l, co po odjęciu objętości tunelu i głośnika da ok 60l. Do tych wymiarów musisz doliczyć jeszcze grubości ścianek.
Skrzynkę położysz głośnikiem do góry i bedzie git. Tunel bassreflex daj na tej samej ściance co głośnik.
A co myslicie o tym? kolega mi to napisal.
Wróć do „Car Audio”
