nie dzialajaca dmuchawa od nawiewu
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » czw lis 19, 2009 14:24
witam szukam przyczyny nie dzialania dmuchawy w golfiku sprawdzilem wszystkie bezpieczniki wydaja sie ok brak napiecia jakiegokolwiek w kostce od wlacznika dmuchawy sprawdzona na innym zasilaniu dziala ok wogule ktury bezpiecznik odpowiada za dmuchawe bo sprawdzilem wszystkie
Jajcek
Post autor: Jajcek » czw lis 19, 2009 14:53
Problem nie w bezpieczniku a w oporniku. Wymień opornik i po problemie
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » czw lis 19, 2009 15:42
w którym miejscu on jest?
Hubi19
Post autor: Hubi19 » czw lis 19, 2009 16:24
szukaj gdzies pod nogami pasażera tam gdzies u góry powinien byc tylko pierw bedziesz musiał wyciagnac silnik od nawiewu
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » czw lis 19, 2009 16:31
mozliwe ze przez to wogule napiecia nie ma na zadnym kablu?
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
mate64
Post autor: mate64 » czw lis 19, 2009 16:32
głupoty gadacie
pawelekk24 pisze:brak napiecia jakiegokolwiek w kostce od wlacznika dmuchawy
i rozwiązaniem ma być wymiana drabinki oporowej? Co więcej:
pawelekk24 pisze:sprawdzona na innym zasilaniu dziala ok
bezpiecznik albo włącznik albo przewód.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » czw lis 19, 2009 16:47
napiszcie mi dokladnie który to bezpiecznik bo sprawdzalem wszystkie jak cos bede szukal po kablach
mój golfik
mate64
Post autor: mate64 » czw lis 19, 2009 16:52
pawelekk24, opis bezpieczników powinieneś mieć na tylnej ściance obudowy którą ściągasz do ich sprawdzania:
od dmuchawy będzie to 6 lub 14 lciząc od lewej.
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 16:53 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
hehe___
Post autor: hehe___ » czw lis 19, 2009 18:09
pytanie jedno czy nie działa wgle czy biega tylko na 3 biegu ?
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » czw lis 19, 2009 18:25
nie dziala
mój golfik
mate64
Post autor: mate64 » czw lis 19, 2009 18:47
pawelekk24, zmień bezpiecznik od dmuchawy na inny nawet jeśli wydaje ci się że jest ok, masz multimetr? Obmierz wtyczkę przełącznika i wtyczkę silnika.
hehe___
Post autor: hehe___ » czw lis 19, 2009 23:48
wyciagnij opornik i przelutuj bezpiecznik termiczny najlepiej na wiekszy
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pt lis 20, 2009 00:13
A mi dziala ale slychac go najbardziej przy tym jak samochod drzy tak piszczy leciutko czy lozysko w dmuchawie sie konczy ?? POZDRAWIAM
mauro22
piszczy...
Post autor: mauro22 » pt lis 20, 2009 00:57
Widzę przypadłość piszczącej dmuchawy w MKII nie odpowiada :P. JA to smarowałem a i tak wraca do piszczenia.... rozwiązanie .. Pogodziłem się z tym :) Ogólnie można jeszczce wymienić te tulejki ślizgowe .
Jacek R.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
