instalacja
- robertkamila
instalacja
Obecnie mam w golfie silnik 1,3 nz na pelnym wtrysku rok 91 ale mam okazje kupic calego golfa 1,8 na jedno punktowym wtrysku rok91i chce przelozyc silnik do swojego mam pytanie czy bede musial przekladac calą instalacje czy jakąś jej czesc.
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 19:54 przez robertkamila, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj Golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3240071#3240071
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Dwie wiązki elektryczne - Tą, pod która podpięty jest sterownik wtrysku i wtrysk (oraz dodatkowo kilka innych urządzeń), oraz wiązkę, która połączona jest z tą wiązką od sterownika, ale idzie tez na wycieraczki, czujniki ciśnienia oleju, czujnik biegu wstecznego itp.
[ Dodano: Czw Lis 19, 2009 18:30 ]
Jeżeli masz taki sam panel przekaźników, jak w tym golfie 1.8, to wszystko będzie pasowała, nic z elektryki nie trzeba będzie ciąc, lutować, czy zmieniać.
- robertkamila
Mam taki sam panel przekaznikow tylko mam jeszcze pytanie czy wiazka typu swiatla klakson kierunki tez musze zmieniac czy tylko wiazke od komputera i silnika.Mam jeszcze jedno pytanie SILNIK ktory bede wkladal to 1,8 RP jedno punktowy wtrysk i wewnatrz golfa pod MIESZKA OD GALKI BIEGOW znajduja sie 2 male kostki do czego one sa z 1 kostki ida 2kable a z 2kostki 1kabelLipek81 pisze:Dwie wiązki elektryczne - Tą, pod która podpięty jest sterownik wtrysku i wtrysk (oraz dodatkowo kilka innych urządzeń), oraz wiązkę, która połączona jest z tą wiązką od sterownika, ale idzie tez na wycieraczki, czujniki ciśnienia oleju, czujnik biegu wstecznego itp.
Moj Golfik:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
