ruszmar
Post
autor: ruszmar » sob mar 08, 2008 12:32
w takim razie dziękuje wam za info...pozdrawiam
szatanek
Post
autor: szatanek » sob mar 08, 2008 21:25
Tak podczas gaszenia klapa gasząca sie na chwilke zamyka, jak zgasisz silnik to otwiera sie ona spowrotem, i stąd to kichnięcie bo nastepuje wyrównanie cisniem przed i za przepustnicą.
ruszmar
Post
autor: ruszmar » wt mar 11, 2008 18:51
coś mi sie wydaje ze coraz głośniej słychać to puknięcie jest ono wyraźnie słyszalne w środku w aucie. Czy ma to jakiś wpływ ze jakiś czas temy wyjąłem filtr powietrza tzn całkiem odłączyłem ta obudowę, dokładnie odpiołem kostkę z jakimś kabelkiem taki mały wężyk obszyty jakby materiałem, oraz ten gruby wąż który zasysa powietrze (musiałem sie dostać do pompki ABS) i zapaliłem auto bez tego filtra i wydaje mi się ze od tamtej pory słychać włąsnie ten dziwny odgłos, czy mógł być to powód to zapalenie bez filtra?
szatanek
Post
autor: szatanek » śr mar 12, 2008 22:46
To jest ten zawór
ruszmar
Post
autor: ruszmar » czw mar 13, 2008 09:14
Koledzy tak jak wcześniej pisałem że odpiołem tą kostkę koło filtra powietrza, a to jest przecież przepływomierz i jeżdziłem chwilkę bez podłączenia testowałem ABS, i wydaje mi isę ze po tej całej akcji słychać to kichnięcie, czy odłączenie na chwilke przepływki mogło wpłynąć na to?
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » czw mar 13, 2008 10:08
ruszmar pisze:mogło wpłynąć na to?
raczej nie
może nie zwracałeś wcześniej na to uwagi
ruszmar
Post
autor: ruszmar » czw mar 13, 2008 10:11
No sprawdzałem dziś przy gaszeniu przy tym zaworze jest takie cięgno tzn klapa gasząca i jak to cięgno wraca na swoje miejsce to słychać własnie to kichnięcie. A słuchajcie ma to jakies pwoiązania z uszczelka pod głowicą bo chyba mam walnięta bo mi płyn ubyawa i jest duże cicsienie w zbiorniku płynu.
damcio151
Post
autor: damcio151 » czw mar 13, 2008 10:32
To jak wiesz , że masz uszczelkę do wymiany to ją wymień .... co do pukania , jest to część mechaniczna i wg. mnie ma prawo puknąć .
marekber
Post
autor: marekber » pt cze 20, 2008 13:20
w moim autku cos podobnego sie dzieje. U mnie to pukniecie slychac nawet wtedy gdy nie uruchomie silnika, a tylko przekerece kluczyk tak zeby kontrolki zaswiecily a nastepnie "przekrece kluczyk w druga strone" zeby kontrolki zgasly.
Czy to jest normalne??
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 13:21 przez
marekber, łącznie zmieniany 1 raz.
Risto87
Post
autor: Risto87 » wt lis 17, 2009 20:05
marekber pisze:w moim autku cos podobnego sie dzieje. U mnie to pukniecie slychac nawet wtedy gdy nie uruchomie silnika, a tylko przekerece kluczyk tak zeby kontrolki zaswiecily a nastepnie "przekrece kluczyk w druga strone" zeby kontrolki zgasly.
Oczywiście
wręcz się ciesz że ci puka bo to przekaźniki ABS i ESP.
A co do puknięcia po wyłączeniu to mi też puka 3s. po, przy otwartej klapie tylko słychać, jest ok
EnJoy
- .:DUB WAY:.
Post
autor: EnJoy » śr lis 18, 2009 21:08
Risto87, niezły wykop
Wysłany: 20 Cze 2008 12:20
[ Dodano: 18 Lis 2009 20:09 ]
a żeby nie było OT.. to u mnie nie spotkałem się z puknięciami, czy nawet tykaniem z przekaźników odpowiedzialnych za ABS i ESP
acid85
Post
autor: acid85 » czw lis 19, 2009 01:30
no niezła archeologia
u mnie po zgaszeniu silnika słychać to kichniecie czy tam pukniecie z okolic egr i klapy gaszącej i się tym nie przejmuje. Było tak od początku jak kupiłem auto a jeżdżę już nim półtorej roku i nic się nie dzieje wiec chyba tak ma być
damianm9a
Post
autor: damianm9a » czw lis 19, 2009 23:38
witam To samo sie dzieje tez w moim MK4 115KM po zgaszeniu silnika ale tak jak kolega wczesniej pisal po przekręceniu kluczyka i załączeniu sie kontrolek z tego samego miejsca slychac nie jedno klapnięcie tylko tykanie kilkukrotne nieraz ustające nieraz nie.. za ten objaw co moze odpowiadac???
Rotax
Post
autor: Rotax » pt lis 20, 2009 00:59
Odgłos "puknięcia" po zgaszeniu silnika z klapą gaszącą jest JAK NAJBARDZIEJ normalny i nie ma nad tym co dywagować. Mogą się o tym przekonać ci którym pęknie membrana podciśnieniowa sterująca tą klapą. Samochodem tarpie wtedy podczas wyłączania silnika jakby się miał rozlecieć
O czym się osobiście przekonałem. Co ciekawe element ten nie podlega wymianie. Co najwyżej z całym zaworem EGR. (Ja samą gruszkę kupiłem na allegro).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
