Witam! Samochód to Golf MK2 silnik 1,8 8v oznaczenie PB z instalacją gazową bez kompa. Mam problem, samochód na benzynie odpala ale na zimny silniku pracuje bardzo nierówno, tak jak by nie chodził na wszystkie cylindry, kopci na czarno, spaliny są mocno drażniące np dla oczu... Jak się zagrzeje to jedzie w miarę ok, ale nie trzyma wolnych obrotów, faluje, po dodaniu gazu i puszczeniu gwałtownie, gaśnie. Na gazie, chodzi trochę lepiej ale za to na wysokich obrotach zaczyna szarpać, przerywać i strzela w tłumik... Podejrzewałem sondę lambda, szukałem jej ale nie znalazłem, możliwe, że jej nie ma? Świece, kable wn, palec, kopułka są nowe, zostały zmienione zanim to się zaczęło dziać... Ktoś wie, co to może być? Albo czy jest ta sonda lambda jeśli tak to gdzie?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
Dusi się, nierówno pracuje
U mnie oryginalnie nie ma katalizatora... Ktoś wie czym mogą być spowodowane strzały w tłumik i dolot skoro kable, świece, palec, kopułka są nowe... Orientuje się ktoś, czy jest w nim złącze diagnostyczne, albo skąd wychodzi, jakiego koloru jest ten kabel? Bo szukałem przy lewarku i przy nawiewie no i nie ma...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
