Drganie silnika i kontrolka hamowania
Problem jest nastepujacy po zapaleniu kontrolki sprawdzilem plyn zmienilem klocki (okazalo sie ze sa bez czujnika) ale problem nie zniknal czasami zapala sie od razu po odpaleniu nieraz po przejechaniu kilkuset metrow mechanik powiedzial ze byc moze zawiesza sie plywak . . . drugi problem to drgania na biegu jalowym na rozgrzanym silniku swiece i kable wymienione . . . Golf IV 1.4 16 v 98r Basis
grizzly83
Re: Drganie silnika i kontrolka hamowania
drugi problem to drgania na biegu jalowym na rozgrzanym silniku swiece i kable wymienione . . . Golf IV 1.4 16 v 98r Basis[/quote]
jeeśli chodzi o te drgania , to miałem podobnie , na biegu jałowym falowały obroty silnika stąd te drgania , wyczyść przepływomierz i drgania już nie będą wyczuwalne
p.s jeśli te drgania są bardzo mocne no to może poduszka pod silnikiem albo te gumy uchwytów silnika szlak trafiły
grizzly83
Benet , u mnie także nie ma widocznych skoków obrotomierza , lecz popatrz na końcówke wskazu obrotomierza czy przypadkiem nie drgnie od czasu do czasuBenet pisze:U mnie nie ma skokow obrotomierza na rozgrzanym silniku czasami szarpnie tak jakby sie dusil
Ewentualnie powodem może być ta nieszczęsna przepustnica lub filtr paliwa . Filterek już wymieniłem na nówkę , lecz nadal delikatnie bardzo delikatnie wskazówka od czasu do czasu drga więc pewnie przepustnica u mnie ... ale nie mam czasu aby się wziąśc za nią .
jak rozumiem miałeś klocki przód z czujnikiem wstawiłeś bez czujnika? i kontrolka klocków się zapala?Benet pisze:Problem jest nastepujacy po zapaleniu kontrolki sprawdzilem plyn zmienilem klocki (okazalo sie ze sa bez czujnika) ale problem nie zniknal czasami zapala sie od razu po odpaleniu nieraz po przejechaniu kilkuset metrow mechanik powiedzial ze byc moze zawiesza sie plywak
co do poszarpywania - przeczyść przepustnicę (ew. sprawdź czy zabrudzona w FAQ jest instrukcja), podepnij pod Vag'a, jakie błędy wywala?
też jestem ciekaw co to może być, mam podobnie w sharanie może miał już ktoś podobną sytuację?Benet pisze:po zapaleniu kontrolki sprawdzilem plyn zmienilem klocki (okazalo sie ze sa bez czujnika) ale problem nie zniknal czasami zapala sie od razu po odpaleniu nieraz po przejechaniu kilkuset metrow mechanik powiedzial ze byc moze zawiesza sie plywak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
