Sruby do alufelg
ćwikła
Sruby do alufelg
Post autor: ćwikła » pt lut 24, 2006 15:30
Witam pomózcie mi jakie kupi sruby do alu...wczesniej miałem felgi 15 i było ok na srubach..teraz zalozyłem 16 7,5 cala szerokosci i et35 i przód odkreca sie(mało sie nie zabiłem)...czy długosc srub zalezy od et felgi??dodam ze mierzylem długosc starych srub to maja gwint 25mm...czy jak kupie 30mm to bedzie ok??
piter13
Post autor: piter13 » pt lut 24, 2006 15:47
ja jak zakładałem alu 14 to musiałem kupic troche dłuzsze sruby ,do zwyklych felg 13 mam orginalne krotsze sruby ,wiec u ciebie moze byc podobnie
ćwikła
Post autor: ćwikła » pt lut 24, 2006 15:48
no wiesz ja mam 16 cali felgi a nie 14..wczesniej na 15 bylo oki??niech ktos napisze jaka długosc zapodac...bo za długie tez nie moga byc
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pt lut 24, 2006 18:45
Długość śrub u mnie gdy miałem 16" ale 9J, dokładnie:
Przód - 35mm
Tył - 40mm
W tej chwili mam wrzucone 13" stalówki zimówki i nie ma problemu z długością śrub.
ćwikła pisze:czy jak kupie 30mm to bedzie ok??
Lepiej kup dłuższe bo to nie mała felga, a bezpieczeństwo dużo większe!
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
ćwikła
Post autor: ćwikła » pt lut 24, 2006 18:54
ok ale za długie tez nie moga byc wiec mysle ze 30mm styknie na felge 7,5 cala........co sądzicie o srubach sprzedawanych na allegro po 3,5zł??
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pt lut 24, 2006 20:16
Oto fotka jak obiecałem moich śrub !
ćwikła
Post autor: ćwikła » pt lut 24, 2006 20:21
dzieki...u mnie jest teraz 25 wiec zapodam 30 i bedzie git....mam pytanko jaka masz wersje??gti czy zwykła??
jarek_
Post autor: jarek_ » pt lut 24, 2006 21:33
ET felg nie ma nic do dlugosci srub, sa dwa rodzaje srub do felg, sferyczne ( z kula) i stozkowe, wszystkie felgi VW stalowe i alu sa przykrecane na takie same sruby sferyczne, mozna sprawdzic ile lapie gwint, smarujesz jedna srube smarem lub czyms brudzacym i wkrecasz, jak ja wykrecisz to widac na gwincie ile sie wkrecila, powinno byc 8mm to jest minimum.
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » sob lut 25, 2006 02:00
ćwikła pisze:mam pytanko jaka masz wersje??gti czy zwykła??
Jeśli chodzi o silnik to taki sam jak twój :)
Skorzystaj z opcji "Pomógł" jeżeli Ci pomogłem ;)
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 25, 2006 09:43
Śruby to sobie sam przelicz. Śruba powinna się wkręcać conajmniej 5 zwojów. Czyli jak włożysz śrubę w otwór felgi to zobaczysz ile wystaje, dodasz sobie długość pięciu nitek i grubość tarczy. Polecam śruby o twardości 10.9 co najmniej.
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob lut 25, 2006 09:55
Dawca_Nerek pisze:
z tyłu masz bebny czy tarcze???w takim razie zapodam 30mm...powinno byc oki....ty masz dystans jak mówisz 5mm wiec jak u ciebie 35 jest oki to u mnie bez dystansu 30mm tez bedzie ok
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » sob lut 25, 2006 12:14
ćwikła pisze:z tyłu masz bebny czy tarcze???
Bębny.
Słuchaj, a włóż śrube do felgi i zobacz ile wystają :) tak jak mówi TAZ, ale jeżeli na 25mm "lekko" się trzymały ( [-o< że nic się nie stało) to 30mm spokojnie wystarczy.
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob lut 25, 2006 12:20
własnie zmierzyłem według stalówek i róznica jest 5 mm czyli 30 mm powinno byc ok....dzieki wszystkim
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 375 gości
