Problem podczas hamowania
Witam !!
Mam bardzo duży problem podczas hamowania autem z dużej prędkości, w momencie naciśnięcia na pedał hamulca zaczynają się pojawiać duże drgania na kierownicy, najprawdopodobniej podejrzewam że mogą być krzywe tarcze, co myślicie na ten temat??
Jakie tarcze najlepiej kupić do Golf 4 TDI 116PS 2000r. Pozdrawiam!!!
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja tak miałem z tyłu tylko takie łubu lubu przy hamowaniu bębny miały bicie
maciejtdi pisze:a jakie polecacie tarcze ??
TRW, ATE, Brembo, ewentualnie z tańszych Bendix
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
- FURMAN TDI
a co trudnego w wymianie przednich tarcz? po zdjeciu koła to kwestia odkrecenia 2 prowadnic i sruby mocujacej tarcze, ot cala filozofiaFURMAN TDI pisze:To napewno nie jakieś tam rowki na tarczach ani nie krzywe tarcze; poisz czy dzieje Ci sie to od dawna czy coć tam grzebałeś??
wymiana tarcz to nie taka prosta sprawa jakby nie jednemu sie mogło wydawać...
moze masz jakies luzy jeszcze w zawieszeniu, i wpadaja podczas hamowania w drgania, ale to juz mniej raczej
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2009 23:43 przez DariuszK, łącznie zmieniany 1 raz.
- FURMAN TDI
DariuszK pisze:moze masz jakies luzy jeszcze w zawieszeniu, i wpadaja podczas hamowania w drgania
na pewno nie to wystarczy że nierówno je wpasujesz i beda mieć bicie co doprowadzi do wybicia łożyska w piaście która potem też bedzie bić i szukaj wiatru w polu nie któży producenci zalecają nawet przed założeniem nowej tarczy sprawdzenie czujnikiem piasty czy obraca sie równo...najepiej dokrecać koła pneumatycznie.
- FURMAN TDI
Przedewszystkim diagnostyka zawieszenia jedz niech Ci sprawdza czy nie masz luzów na zawieszeniu lub ożyskach-przed diagnostyką możesz sprawdzić czy nie odkręciły sie zaciski i czy koło jest dociśniete(dokrecone) bo co Ci powiedzieć tak na pał. mógłbyś wymieniać wszystko
[ Dodano: 21 Lis 2009 09:49 ]
aha ty wymieniłeś klocki bez tarcz to może być przyczyna jak najbardziej poniewasz minie troche zanim nowe klocki wpasują sie(doszlifują sie) do starych tarcz.
Ja wymieniałem komplet klocki+ tarcze(były zjechane)
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 10:51 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam wszystkich,
Mój problem można by określić słowami „czysta rozpacz..”.
Sytuacja identyczna jak u kolegi, bicie na kierownicy i „uderzanie” na pedale hamulca podczas hamowania, już przy prędkościach rzędu 70 km/h .- Prosta sprawa krzywe tarcze trzeba wymienić, i tak też zrobiłem, kupione wymienione ( Bremo tarcze/klocki). Zmiana pomogła cisza spokój, po przejechaniu ok. 600/800 km problem powraca (znowu bicie )
Męczyłem się tak 6 miesięcy poczym postanowiłem znowu wymienić tym razem postawiłem na ATE ( komplet tarcze/klocki 500 pln) i …? i identyczna sytuacja, te też zaczynają bić…
Teraz pytanie, co jest przyczyną, że nowe tarcze po przejechaniu 1000 km zaczynają „bić” ?
Mam pewne podejrzenia, jakiś czas temu wymieniłem łożysko (lewa strona) samo zdjęcie łożyska odbyło się na zasadnie młotek-mechanik natomiast wsunięcie łożyska odbyło się na prasie, czy piasta może powodować „bicie” ? Jeszcze jedno tydzień temu wymieniłem końcówkę drążka kierowniczego (też lewa strona) myślę, że też z powodu drgań wywołanych hamowaniem. I jeszcze jedna sprawa, choć tu może jestem po prostu przewrażliwiony, podczas jazdy ok. 80 km słyszę delikatny szum/huczenie coś jakby właśnie łożysko ( tyle, że oba przednie są wymienione, więc nie powinny), czy krzywa piasta może wydawać takie dźwięki?
Znajomy poradził mi żebym pojechał na doważanie kół zamontowanych na samochodzie, ale sam nie wiem czy coś to da.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły od czego zacząć i co z tą całą zagwostką zrobić, będę bardzo wdzięczny.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
