Chcę mieć jakieś 90KM i ok.160 Nm. Myślę, że włożę to co się uda kupić w lepszym stanie i lepszej cenie: 1,6 TD SB lub 1,9 TD AAZ. Takie dłubnięcie nie wymaga chyba zmiany wtryskiwaczy, turbiny itp?
Porównanie dwóch silników
Panowie, ja też nie chcę robić potwora z 300 Nm, bo wtedy będzie mi wyrywało łapę reduktora z ramy a krzyżaki będę wymianiał co tydzień
Pozdrawiam | Suzuki Samurai 1,6 TD
arwam
No fakt, o tym nie pomyślałem.arwam pisze:lepszy by był TDI bo ma mocnieszą głowicę bo w terenie nie raz ocierasz się o granicę po przekroczeniu której można motor przegrzać.
KSikorski, wszytko zależy od kwoty jaką masz do wydania, jeśli niewiele to ładuj AAZeta, jak masz trochę więcej pieniędzy to TDI będzie o wiele lepszy, m.in. odpada problem z klinem na wale.
Co do 1.6 to nie polecam, również w kwestii odporności na przegrzanie wypada najgorzej.
[ Dodano: 20 Lis 2009 12:38 ]
W golfach urywają się poduszki pod silnikiemKSikorski pisze:wtedy będzie mi wyrywało łapę reduktora z ramy a krzyżaki będę wymianiał co tydzień
arwam
święte słowa u mnie średnio trzy razy do roku z AAZ'em pod maską .t0mal pisze:W golfach urywają się poduszki pod silnikiem
różnica około 1,5l na 100km. na drodze ale pod obciążeniem weźmie i to sporo więcej.KSikorski pisze:AAZ bierze dużo więcej ropy niż 1,6 TD SB?
u mnie nie było problemu przeżucić spalanie ponad 20l/100km/h
po za głowicą to są nie mal identyczne silniki.
Polecałbym Ci TDI jeśli robisz autko dla siebie i jeśli ma Ci służyć długo i bez awaryjnie.
W TD klin na wale lubi oblecieć w najmniej chcianym momencie.
w TDI ten problem spotyka się dość żadko
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Bez przesady, 0.5L do 1.0L to wszystko przy takim samym stylu jazdy.arwam pisze:różnica około 1,5l na 100km. na drodze ale pod obciążeniem weźmie i to sporo więcej.
KSikorski,
Jak chcesz silnik do 90KM ja bym proponował jednak 1.6 TD SB, Zeby go nie przegrzać w terenie dużą chlodnice plus chłodnica oleju z GTI. Możesz też założyć termostat otwierajacy się wczesniej.
Zreszta jesli temat silnika 1.6 jest juz opracowany chyba lepiej iśc przetarta droga
arwam
arwam
Nie wiem czy nie lepszym pomysłem było by założenie silnika z audi - aaz lub jakiś 1.6, bo ram jest zamontowany wzdłużnie i ma np filtr oleju zamontowany pod kątem, inaczej ma łapy i normalne sprzęgło.
Co do wad to myślę że bardzo złym pomysłem jest zakładanie do tego silnika koła i sprzęgła od samuraja - koło jest za lekkie a tarcza ma za słaby tłumik drgań, co powoduje straszne wibracje i myślę że szybko poleci skrzynia.
arwam
Odnośnie koła zamachowego w 1,6 TD - ACME daje nowe koło zamachowe, z jednej strony pasujące do silnika VW, z drugiej do sprzęgła samuraia. Sprzęgło zostaje bez żadnych zmian.
Czy 1,6 TD SB różni się pod pozostałych 1,6 TD czymś oprócz osprzętu? W sensie jak kupię gołego 1V i do niego wrzucę pompę, turbo, IC od SB, to będzie to to samo co SB?
W samuraiu z 1,6 TD standardowo ludzie wrzucają chłodnicę od żuka diesla. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek miał problemy z przegrzewaniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
