1.6 SR i wasze problemy
a od kedy jezdzi po naszych polskich pięknych i równych drogach
:):)????kolega kupił leona 2002 150KM diesel prosto z niemiec normalie igiełka na amorach miał po 75 % to było 1.5 roczku temu teraz heh prawe amory maj mniej niż lewe cos ponad 60 % a lewe nie wiem ile mają nie pamietam juz ile mi mówił
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
a widzisz a ten mój od 2000 roku po drogach południowej polski najpierw podkarpacie a teraz małopolska zawieszenie ma juz prawo miec 60 % i mniejfeniks79 pisze:od września 2008 przy 178tys.kmdimmer pisze:a od kedy jezdzi po naszych polskich pięknych i równych drogach:)???
Witam. Mam następujący problem. Odpalam silnik, przejadę kilka kilometrów i normalnie powinno być już na wskaźniku temperatury około 90 stopni a wskaźnik temperatury silnika wskazuje "zero", innym razem po odpaleniu silnika zaczyna normalnie wskazywać rosnącą temperaturę, kolejnym razem po przejechaniu kilku km patrzę na wskaźnik i pokazuje 90stopni, po jakimś czasie patrzę na niego znowu a wskaźnik wskazuje "zero"
i bądź tu mądry... To wina czujnika temperatury cieczy chłodzącej?? Jaki jest jego koszt?? Z góry dzięki za sugestie
Ok, dzięki serdeczne za pomoc!
Który z tych czujników wybrać?:
http://moto.allegro.pl/item804537779_cz ... _3260.html
http://moto.allegro.pl/item825992241_cz ... _6_sr.html
http://moto.allegro.pl/item801330898_cz ... _audi.html
Kolejny problem to ABS'em. Co jakiś czas świeci mi się kontrolka od ABS'u, raz się świeci a raz nie, raz ABS nie działa a raz działa. Czasami czuję ABS pod pedałem hamulca podczas wolnej jazdy i delikatnego hamowania. Czy to czujnik ABS'u?
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 16:56 przez scuzzy, łącznie zmieniany 1 raz.
wybierz ten z odpowiednią wtyczką , w sklepach tez masz podobne cenyscuzzy pisze:Ok, dzięki serdeczne za pomoc!
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Megane - było
S 40 - jest
- wav
jaki olej lejesz do silnika???Michau90 pisze:Moj ma 200 tysiakow ... i oleju troszke bierze
A wy Panowie jakie oleje lejecie do waszych silników??
ja mam 200tyś i zrobiłem bład bo wlałem Castrol'a Edge 5W 30...
Jak byście mogli polecić mi jakiś olej dobry bo tego Castrol'a łyka mi bardzo zrobiłem kolo 5tys km i musiałem dolac jakieś 1,5l
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
Przebieg 145 000 km - Motul 6100 Synergie+ 10w40.wav pisze:A wy Panowie jakie oleje lejecie do waszych silników??
Raczej nic z tym nie zrobisz, bo zmieniając na półsyntetyk minimalnie może zmiejszysz zużycie oleju, nie lej czasem mineralnego, bo nie jest on wskazany!!!wav pisze:Jak byście mogli polecić mi jakiś olej dobry bo tego Castrol'a łyka mi bardzo zrobiłem kolo 5tys km i musiałem dolac jakieś 1,5l
Jak chcesz jeszcze długo nim jeździć i przeszkadza ci to spalanie oleju to zbierałbym na remont silnika, najlepsze wyjście.
- arek@oca.pl
Witam. Jaki jest powód aby nie stosować oleju mineralnego w silniku w którym i tak zbliża się remont. Do komory spalania olej dostaje się przez uszczelniacze lub od dołu przez pierścienia i tak w najbliższym czasie należy wymienić i jedne i drugie ??Wymiana uszczelek i planowanie głowicy też nieuniknione.
nagar brudzący cały silnik + wydech, możesz uszkodzić katalizator i sondęarek@oca.pl pisze:Jaki jest powód aby nie stosować oleju mineralnego w silniku w którym i tak zbliża się remont
arek@oca.pl pisze:należy wymienić i jedne i drugie ??
w zależności jak Ci mechanik oceni
[ Dodano: 23 Lis 2009 07:08 ]
207 650Km - Mobil 1 Special(niemiecki - Super w Polsce nazywany) S 10W40Jazz_Blue pisze:wav napisał/a:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 188 gości
