Dziwny kolor plynu chłodzącego
Malek25
Post autor: Malek25 » sob lis 21, 2009 18:21
Silnik 1,9 TDI 116 ps
Około tygodznia temu wymienilem w swojej borze plyn chłodzacy i po przejechaniu 200 km zauwazylem ze plyn ma kolor nie rozowy jak to borygo tylko brazowy. Co moze byc przyczyna takiego koloru. Przed wymiana poprzedni plyn wygladal dokladnie tak samo, wiec myslalem ze jest stary, a autko kupilem 2 miesiace wcześniej. Nadmieniam rowniez ze bierze mi olej okolo 0,5 l na 500 km mysle ze to troche za duzo. Olej widac na zachlapanym silniku od strony kolektora, ktory skapuje na plastikowa oslone silnika. Płynu chłodzacego nie ubywa ze zbiorniczka.
Przez mysl mi przechodzi uszczelka pod głowica ale co z bym wychlapywanym olejem???
Prosze o rade.
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 18:29 przez Malek25, łącznie zmieniany 2 razy.
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » sob lis 21, 2009 18:26
Malek25, Moze jednak poszła uszczelka i troche oleju idzie do wody a troche wyciska. :crazy:
Haki
Re: Dziwny kolor plynu chłodzącego
Post autor: Haki » sob lis 21, 2009 18:27
Malek25 pisze:Silnik 1,9 TDI 116 ps
Prosze o rade.
Oleju wciąga Ci o wiele wiele za dużo. 0.5 litra to owszem może wciągnąć ale po bardzo ostrej jeździe z dużymi prędkościami.. a w normalnych warunkach te 0.5 litra to tak na 8-10 tys... a nie 500km...
Podejrzewam ,że masz nieszczelny ten silniczek i olej dostaje się do płynu chłodniczego - przez co traci swoje własności i jednocześnie zabarwia się na inny kolorek...
Zrób proste testy ,,, rozgrzej silniczek - odkręć korek oleju ale go nie zdejmuj - jak spadnie to masz uszczelkę pod głowicą walniętą i przedmuchy,,,
Poczytaj - bo było coś podobnego i zobaczysz sam jak sprawdzić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=282312
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lis 21, 2009 18:30
jeśli płyn ma kolor brązowy to jest duże prawdopodobieństwo, że poprzedni właściciel zmieszał płyny chłodzące stary z nowym różniące się rodzajem glikolu.
Odnośnie tego oleju to skąd mamy bez fotki wiedzieć gdzie jest źródło jego wycieku.
kwietek
Post autor: kwietek » sob lis 21, 2009 20:37
Tak jak piszeSztomel, możesz temu zaradzić płukając układ wodą destylowaną. Nie używaj płukanek bo mogą pojawić się nieszczelności, wystarczy że zalejesz układ czystą wodą odpalisz i poczekasz aż otworzy się termostat,a następnie spuścisz wodę z całym tym syfem. Zrób to kilkakrotnie, aż woda po spuszczeniu z układu będzie bezbrawna.
suhhar
Post autor: suhhar » sob lis 21, 2009 21:26
Witam ! wrzuce cos od siebie otoz kolega jezdzil na starym plynie ktory byl w kolorze rdzy pewnie. Wlał swiezy i byl w kolorze teraz bardzo popularnym czyli rózowym. ALe nie wyplukal ukladu i otoz po przejechaniu kilkuset km uklad sie przeplukal tym swiezym i jak sie juz przplukal to spowrotem mamy kolor rdzy ;) Takie moje zdanie. Pewnie ten wczesniejszy plyn nie byl wymienianu od nowosci i stad taki jego był kolor.
silesian_boy
Post autor: silesian_boy » sob lis 21, 2009 21:40
Obojetnie co jest powodem zmiany koloru plynu z pewnoscia musisz wyeliminowac ten wyciek i inne powody strat oleju az do poziomu tak jak kolega pisze max. 0,5 l ale na 10 tys km przy spokojnej jezdzie. Podejzewam ze poprzedniego wlasciciela ten problem przerosl i dlatego sprzedal golfika :bajer:
[img]http://images41.fotosik.pl/144/f7d3c04826739370.jpg[/img]
Haki
Post autor: Haki » ndz lis 22, 2009 00:47
Dokładnie bo jeśli okaże się ,że winą takiego zabarwienia płynu jest to co opisali Fachowcy :pub: to 2 i o wiele poważniejszym problemem jest ten olej ...
Ps... Może on nie spala Ci 0.5 litra na 500 km ... tylko tyle ucieka przez nieszczelny układ :chytry: Ściągnij obudowę... wyczyść dokładnie , lub umyj silnik z syfu -- i obserwuj skąd wycieki.. Będziemy dalej diagnozowali :smoke:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz lis 22, 2009 02:02
Pracowałem w zakładach wytwarzających płyn wszystki płyny są na bazie glikolu więc to nie ma nic do rzeczy , wszytkie płyny można mieszać
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lis 22, 2009 10:36
daj fote wnętrza zbiorniczka
jak walnieta usczelka to bedzie widac olej w chłodziwie...przecierz woda z olekem sie ne miesza i nie tworzy roztworu jednorodnego
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » ndz lis 22, 2009 11:21
u ojca w audiku tez zrobil sie plyn w kolorze takim kawa z mlekiem. I tak 2 razy sciagali glowice mowili potem ze pekniety blok mechanicy . A co sie okazalo ze powodem tego byla chlodniczka oleju za ktora zaplacilismy 50 zł nie ma tutaj takiego cuda ?? Bo tak jak mowil fachowiec te chlodniczki czesto pekaja POZDRAWIAM
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lis 22, 2009 19:14
krzysiekj1990 pisze:A co sie okazalo ze powodem tego byla chlodniczka oleju za ktora zaplacilismy 50 zł nie ma tutaj takiego cuda ?
krzysiekj1990, no jest takie coś :bigok: Tylko ze kol.Malek25, zapomniał o problemie :grin:
Malek25
Post autor: Malek25 » ndz lis 22, 2009 21:38
kolega Malek25 nie zapomnial tylko nie zawsze ma czas. oto obiecane fotki ze zbiorniczka cieczy chłodzącej i wycieków z silnika. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
kwietek
Post autor: kwietek » ndz lis 22, 2009 22:37
wygląda na normalny płyn + drobne syfy nic niepokojącego
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 22:37 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
