Map Sensor
losdamianos
Map Sensor
Post autor: losdamianos » wt wrz 15, 2009 12:10
Koledzy, potrzebuje mocniejszy Map Sensor od tego który mam (czyli fabryczne 100KM). Jaki map sensor do mnie wejdzie bez problemu w m-sce starego? Chodzi mi o oznaczenie (najlepiej) fabryczne map sensorów od silników 130KM,lub ARL (150KM) który zastąpi stary map sensor.
Moje Autko to Gofer ATD na PD , 2003r . Soft 140KM+turbo ARL+pompki ASZ.
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 12:20 przez losdamianos, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/352/d8492da7f466e2ce.jpg[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
mirass
Re: Map Sensor
Post autor: mirass » wt wrz 15, 2009 14:08
losdamianos pisze:Koledzy, potrzebuje mocniejszy Map Sensor od tego który mam (czyli fabryczne 100KM). Jaki map sensor do mnie wejdzie bez problemu w m-sce starego? Chodzi mi o oznaczenie (najlepiej) fabryczne map sensorów od silników 130KM,lub ARL (150KM) który zastąpi stary map sensor.
o końcówce 051c
pozdr
www.vagtune.pl tel. 502730289
losdamianos
Post autor: losdamianos » wt wrz 15, 2009 14:44
Dzięki mirass!!
luki-TDI
Post autor: luki-TDI » wt wrz 15, 2009 15:24
Nie tak szybko, zamienisz mapsensor i bardzo szybko wysadzisz turbo, na Vagu bedzie niedoładowanie, a w rzeczywistości będzie dużo ponad norme i bezpieczną granicę. Należy zrobić korekte softu pod ten mapsensor.
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
losdamianos
Post autor: losdamianos » wt wrz 15, 2009 15:36
Wszystko wiem luki :) Właśnie na korektę softu się wybieram i przy okazji załatwię sprawę z mapsensorem . Ale dzięki za sugestię!
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » sob paź 10, 2009 20:24
czy musze zmieniać map sensor (ALH) po założeniu turbiny od ARL'a a zadane ciśnienie bedzie wynosiło 1,45 - 1,5 bar'a ???
Czarny turboklekocik
sagon
Post autor: sagon » sob paź 10, 2009 21:57
Jeżeli będzie 1.45,to jeszcze nie,ale już 1.5 to na granicy odczytu i mogą być problemy.
AFN 165,5@380,8
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » sob lis 21, 2009 22:11
panowie czy map sensor moze być zamontowany na spodzie rury (do góry nogami) czy musi być tak jak ori na gorze rury... pytam bo montuje FMIC'a a idealnie pasuje mi ale do góry nogami...
GMS
Post autor: GMS » sob lis 21, 2009 22:41
może być nie mam znaczenia
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » sob lis 21, 2009 22:42
GMS pisze:może być nie mam znaczenia
dzieki bardzo bo myslalem ze na spodzie moze byc bardziej zaolejony i bedzie przez to cos wariował...
GMS
Post autor: GMS » sob lis 21, 2009 22:48
wszystko co jest w dolocie jest w oleju więc nie ma znaczenia byle nie był w najniższym punkcie całego dolotu i nie pływał w tym oleju..
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » ndz lis 22, 2009 20:47
GMS pisze:wszystko co jest w dolocie jest w oleju więc nie ma znaczenia byle nie był w najniższym punkcie całego dolotu i nie pływał w tym oleju..
bedzie wysoko w oryginalnym miejscu tylko obrócony do góry kołami :) dzieki :pub:
Wróć do „TDI”
