wallygraf
Post
autor: wallygraf » sob lis 21, 2009 20:27
Witam.
Problem jest taki czy mogę zamienić turbosprężarkę w moim Golfie IV TDI AXR z turbiny GARRETT 038256016H na KKK 038256010H.
Turbinkę KKK "dostałem" za grosze jest nowa i podobno podejdzie do mojego silnika???
Proszę o rade i informacje od czego ta turbina jest.
Z góry dziękuje.
P.S. Używałem szukajki nie tylko na tym forum i nic nie znalazłem
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 22:15 przez
wallygraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Mk4 TDI
Kulon
Post
autor: Kulon » sob lis 21, 2009 20:31
wallygraf jeżeli nic nie było dłubane to fabrycznie masz turbo KKK - wejdź pod samochód i sprawdź jaka jest gruszka przy turbince - jak jest KKK to gruszka wygląda tak
a jak jest garetta to gruszka wygląda tak
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 20:40 przez
Kulon, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
wallygraf
Post
autor: wallygraf » sob lis 21, 2009 21:36
Mam gruszkę taką jak na drugim zdjęciu. Na turbince jest napisane Garrett 038256016H.
Golfa mam 2001r modeljahr 2002.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 17:25 przez
wallygraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk4 TDI
Kulon
Post
autor: Kulon » sob lis 21, 2009 23:15
wallygraf pisze:modeljahr
jeszcze raz napisz model - bo gdzieś literówkę strzeliłeś
jeżeli masz AXR - to dziwne że masz turbo garetta - bo z tego co wiem to do tego modelu były montowane KKK, ale ok jak masz garetta to prawdopodobnie będziesz potrzebował przejściówkę od IC do turbo na szybko złączkę
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 23:16 przez
Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
wallygraf
Post
autor: wallygraf » sob lis 21, 2009 23:38
Mój Golf to TDI silnik AXR 74kw wersja Specjal Edition. Wyprodukowany 27 września 2001r. Rok modelowy 2002 i też w 8 stycznia 2002 pierwsza rejestracja.
Moje turbo GARRETT ma szybkozłączke?!
Jeżeli chodzi o różnice wizualne między GARRETT 038253016H a KKK 038253010H to róznią się tylko gruszką podciśnienia tak jak na zdjęciu wyżej.
Mnie interesuje do jakiego auta montowano takę turbinkę KKK?
Jutro wrzucę fotkę aktualnej turbiny!
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 17:26 przez
Mk4 TDI
Kulon
Post
autor: Kulon » sob lis 21, 2009 23:47
wallygraf pisze:Mnie interesuje do jakiego auta montowano takę turbinkę KKK?
no właśnie do chwili obecnej byłem przekonany że do AXR-a
wallygraf pisze:Moje turbo GARRETT ma szybkozłączke?!
w tym momencie tylko teoretycznie - napisz czy przewód od IC masz wpinany w turbo i blokowany zawleczką czy masz przewód nakładany i dociskany opaską?
PL
wallygraf
Post
autor: wallygraf » ndz lis 22, 2009 17:31
Mk4 TDI
Kulon
Post
autor: Kulon » ndz lis 22, 2009 17:50
więc teoretycznie wszystko przy przekładce powinno być bezproblemowe
PL
wallygraf
Post
autor: wallygraf » ndz lis 22, 2009 19:32
To wiem, że bezproblemowe bo wczoraj wieczorem założyłem tą turbinkę KKK 038256010H.
Bardziej mi chodzi do jakiego silnika ta turbinka była montowana???
Po wymianie auto ciągnie równo do prawie 4000 obr. ale na starej w zakresie od 2 do 2,5 tyś obr. miał lepszego kopa.
Mk4 TDI
Kulon
Post
autor: Kulon » ndz lis 22, 2009 19:37
wallygraf pisze:Bardziej mi chodzi do jakiego silnika ta turbinka była montowana???
no ja mam z 2004 roku auto - AXR-a i fabrycznie była KKK założona
PL
wallygraf
Post
autor: wallygraf » ndz lis 22, 2009 19:52
Tak miałeś KKK ale 038253016N, a nie 038253010H.
Mk4 TDI
leon79
Post
autor: leon79 » ndz lis 22, 2009 19:55
kkk była montowana np w ATD.
User
wallygraf
Post
autor: wallygraf » pn lis 23, 2009 21:27
Tak zgadzam się z wami ale mi chodzi do jakiego silnika montowano ten konkretny model turbinki KKK 038256010H
Mk4 TDI
mufik900
Post
autor: mufik900 » sob kwie 17, 2010 22:41
Witam,czy u mnie w AXR 2003r maj,też będzie KKK? Mam dość mocno zapocony przewód przed intercoolerem i w serwisie powiedzieli że turbo do wymiany.
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 22:42 przez
mufik900, łącznie zmieniany 1 raz.
