Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » ndz lis 08, 2009 17:52
Tomek, zgadzam się z Tobą, w 100%centach. :).
To może inaczej przedstawię swoją tezę:), jest to low budget'owe dobre trzymanie w zakretach :P
Syncro nosi się innymi prawami.
Podsumowując, powoli i mnie gleba zaczyna denerwowac, ;) :bigok:
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » ndz lis 08, 2009 19:18
Witam koledzy nie wiem gdzie pytać więc zadaje pytanie tutaj. Mam okazje kupić alu 15'' z oponkami o 205/50 i tu pytanie czy to wejdzie do golfa ??? przy kicie 60/40. Dodam że teraz na zimówkach 175/65/14 przy max skręcie ładnie obciera :D Proszę o odpowiedź.
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 19:18 przez ace-mati, łącznie zmieniany 1 raz.
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » ndz lis 08, 2009 19:20
wejsc wejdzie ale przy tym obnizeniu ciezko bedzie jezdzic jaka felga szeroka??
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lis 08, 2009 19:23
felgi kupić opony pocisnąć dalej :P
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » ndz lis 08, 2009 19:33
dokładnie nie wiem jaka szerokość ale coś koło 7 czy 8'':D nie dopytałem się przez telefon. domyślam się że z tyłem raczej nie będzie problemu :D dobrze myślę??? a na przód jaka oponka by pasowała 195/50???
x86635 dlaczego będzie ciężko jeździć ???? chodzi o obcieranie czy o komfort??
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 19:39 przez ace-mati, łącznie zmieniany 1 raz.
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » ndz lis 08, 2009 20:02
ace-mati pisze:dokładnie nie wiem jaka szerokość ale coś koło 7 czy 8'':D nie dopytałem się przez telefon. domyślam się że z tyłem raczej nie będzie problemu :D dobrze myślę??? a na przód jaka oponka by pasowała 195/50???
powiem Ci tak ja u siebie mam 7.5' et felgi niepamietam teraz i na oponie 195/50 bez zaklepywania rantow sie nieobeszlo a i tak przy max skrecie cos czasem obetrze dlatego na wiosne kupuje 195/45 zapomnialem tez mam obnirzenie 60/40
toudi
Post autor: toudi » ndz lis 08, 2009 20:06
jakie sa wrazenia z jazdy gwintem kw?? bez regulacji twardosci..mojego daje po nowym roku do regeneracji.daje jeden przedni i jeden tylni.jak dobrze pojdzie to reszte na wakacje zrobie
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz lis 08, 2009 21:03
toudi pisze:jakie sa wrazenia z jazdy gwintem kw?? bez regulacji twardosci..mojego daje po nowym roku do regeneracji.daje jeden przedni i jeden tylni.jak dobrze pojdzie to reszte na wakacje zrobie
od kiedy amortyzatory regeneruje sie jeden przedni jeden tylny ??? zrób to pożadnie parami np pierw przód a potem tył albo na odwrót :chytry: tarcze hamulcowe też zmieniasz po jednej?
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
toudi
Post autor: toudi » ndz lis 08, 2009 21:09
no nie tylko chodzi o to ze poprzednio byly tak robione. w tylnym ktos zmenil wklad i szybko sie on rozlecial a od czego podejdzie to juz niewiem. przedni jest delikatnie krzywy bo sie obtarl widelec.jak sa dobre to jeszcze na nich pojezdze.jeszcze nie wiem czy dorobia mi do nich nakretki bo kolegama sie popytac. wiem ze niepowinno sie wymieniac sztukowo :helm:
no chyba jak znajde tansza regeneracje bo tak to wolaja 140 za sztuke
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 21:12 przez toudi, łącznie zmieniany 1 raz.
dario3103
Pytanie o posadzke
Post autor: dario3103 » ndz lis 15, 2009 21:36
Witam kolegöw.Czytam i czytam o zawieszkach posadzkach i juz powoli mi sie w glowie kopci bo sam juz nie wiem co robic.Mam golfa4 1,9 tdi 116 ps i mam jeszcze serie zawias.Ale na wiosne chce to zmienic.Autem smigam na codzien do pracy i wogöle.Dorzuce ze uzytkuje auto w niemczech w 95% wniosek zadko bywam w polsce.Ale do rzeczy.Che obnizyc autko ale miec tez komfort a nie taczke.Mam niewielkie doswiadczenie kiedys obnizylem vento tylko na sprezynach o 40mm efekt z jazdy byl super komfort byl tez niezly ale wkurzylem sie bo optycznie wyszla kupa...tyl usiadl mi pieknie prawie na oponie a z przodu mialem przeswit jakies 4 albo 5cm.Sprezyny kupilem jakies niefirmowe za 60 euro ale nöwki.Co mam zrobic w tym aucie co mam teraz zeby trzymalo sie to kupy?Chcialbym wlozyc tylko sprezyny 40/40 ale boje sie ze przöd znowu stanie w görze.Co moglibyscie mi doradzic?Mysle tez o gwincie MTS ale doradzcie mi prosze co mam zrobic.Podajcie jakies konkretne przyklady np.to i to jest ok a tego nie röb.Aha koszt wiadomo prezyny i gwint to dwie rözne sprawy ale moge wydac ok 1200zl. gumy i felgi bedä 225/40/18 et35 plus moze jakies dystanse ale to potem sie okaze.Felgi przymierzam sie do takich:
http://moto.allegro.pl/item814437721_no ... chrom.html
Dziekuje za podpowiedzi i napewno jeszcze sie odezwe.
Vw jest ok...!!!
D1_PITER
Re: Pytanie o posadzke
Post autor: D1_PITER » ndz lis 15, 2009 22:07
dario3103 pisze:Co mam zrobic w tym aucie co mam teraz zeby trzymalo sie to kupy?
Ja Ci mogę doradzić, że jeśli chcesz uniknąć efektu odwróconego klina to musisz kupić sprężyny lub kit z niższym przodem. Np. 60/40 lub 80/60. Golfy z natury mają wyższy przód i tylko taki zestaw może temu zapobiec.
Pozdrawiam :bigok:
dario3103
Pytanie o posadzke
Post autor: dario3103 » sob lis 21, 2009 22:10
Ok rozumie ale jak mam teraz orginalne amory i wrypie 60/40 sprezyny to przednie amorki chyba nie pociägnä zbyt dlugo...wiec znowu mam problem co dalej.Bo tak zmienie springi 60/40 to z tylu moge zostawic orginalne amory a tyl bede musial dac inny ( z mniejszym skokiem) czyli niezle zamieszanie.Chyba najmniej problemu to jest poprostu gwint albo.....?
Vw jest ok...!!!
Ivano88
Post autor: Ivano88 » ndz lis 22, 2009 11:47
dario3103 co do felg to bedzie dobry wybór:) możesz zobaczyc jak u mnie to wyglada:)
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=264012][size=175]MKIV 1.9 TDI AJM[/size][/url][/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images39.fotosik.pl/231/48712fd3e145501c.jpg[/img][/url]
Wróć do „Zawieszenia”
