Problem z przegubem wewnętrznym
boryssc
Post autor: boryssc » ndz lis 22, 2009 13:00
Witam!!!
Bardzo proszę o pomoc, pojawił się dosyć duży problem z przegubem wewnętrznym w Golfie IV 1,6.
2 tygodnie temu pojawiły się drgania na kierownicy podczas skrętu w prawo oraz przy dodawaniu gazu np: pod górę. Po wizycie u mechanika okazało się że to przegub wewnętrzny od strony kierowcy, wymiana rzeczywiście potwierdziła to ponieważ koszyk praktycznie rozsypał mu się w rękach. Mechanik wymienił część i wszystkie objawy ustąpiły. Niestety to był tylko początek. Minęło 2 tygodnie od naprawy i po przejechaniu około 2000 km na środku drogi rozsypał się kolejny raz ten sam przegub, dodam że dzień wcześniej przed awarią pokonałem trasę Sosnowiec-Warszawa i z powrotem nie było żadnych objawów zbliżającej się awarii (żadnych drgań zupełna cisza), dodam że podczas wymiany okazało się że koszyk pękł na 2 równe części po całym obwodzie a bieżnia była zupełnie nie zniszczona, sprawa jest bardzo dziwna bo z tego co się orientuję ta część nie jest zbyt awaryjna.
Bardzo proszę o porady co może być przyczyną niszczącą przegub wewnętrzny w tak krótkim czasie. Co warto sprawdzić i w jaki sposób żeby można było wyeliminować przyczynę.
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 23:38 przez boryssc, łącznie zmieniany 3 razy.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 22, 2009 13:07
długośc półosi może miec wpływ na to.
boryssc
Post autor: boryssc » ndz lis 22, 2009 13:13
Napiszę jeszcze że półosie nie były wymieniane są od nowości takie same, poprzedni przegub wytrzymał 9 lat ten tylko 2 tygodnie, mechanik sprawdzał także czy nie ma luzów bić ze strony półosi i okazało się że pracują prawidłowo
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 22, 2009 13:16
Może trafiłeś na g---nianą podróbkę .
boryssc
Post autor: boryssc » ndz lis 22, 2009 13:20
Mam taką nadzieję, że to tylko czysty przypadek jednak dziwne jest to że rozpadł się w tak idealny sposób nie dając żadnych oznak uszkodzenia podczas jazdy
[ Dodano: 22 Lis 2009 12:54 ]
Proszę o sugestie co i jak można sprawdzić żeby pozbyć się tego problemu
[ Dodano: 14 Sty 2010 22:37 ]
Witam!!!!
Odświeżam temat i bardzo proszę o pomoc. Rozpadł się po raz 3 przegub wewnętrzny podczas jazdy (bez żadnych oznak stuków drgań itp zjawisk jak to miało miejsce przy pierwszej z tych 3 awarii) chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną pękania koszyka w środku, muszą tam występować jakieś dodatkowe naprężenia tylko nie wiem jak to sprawdzić i skąd mogą pochodzić i co najważniejsze jak wyeliminować. W ciągu ostatnich 2-3 miesięcy wszystko ma miejsce. Proszę o jakieś sugestie autko 1,6 SR z 1999 roku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
