Nia działają halogeny przednie i przeciwmgielne tył
maax888
Post autor: maax888 » sob lis 21, 2009 23:50
Witam, mam problem z halogenami przednimi i tylnymi przeciwmgielnymi, kupiłem golfa III dwa miesiące temu i kilka razy używałem halogenów i wszystko było ok, a raz włączyłem je i tylko mignęły trochę i nie działają już ani przód ani tył, włącznik jest ok, bo drugi podłączałem i też nic, bezpieczniki wszystkie są ok i już nie wiem czemu nie świecą mi, może gdzieś jest jakiś dodatkowy bezpiecznik? proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 15:22 przez maax888, łącznie zmieniany 1 raz.
tomch
Re: Nia działają halogeny przednie i przeciwmgielne tył
Post autor: tomch » ndz lis 22, 2009 10:12
maax888 pisze:Witam, mam problem z halogenami przednimi i tylnymi przeciwmgielnymi, kupiłem golfa III dwa miesiące temu i kilka razy używałem halogenów i wszystko było ok, a raz włączyłem je i tylko mignęły trochę i nie działają już ani przód ani tył, włącznik jest ok, bo drugi podłączałem i też nic, bezpieczniki wszystkie są ok i już nie wiem czemu nie świecą mi, może gdzieś jest jakiś dodatkowy bezpiecznik? proszę o pomoc
Sprawdź czy w miejscu zaznaczonym na zdjęciu strzałką jest wstawiony przekaźnik. Jeśli tak to warto sprawdzić czy poprawnie działa.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 10:14 przez tomch, łącznie zmieniany 1 raz.
www.elektrotom.eu
maax888
Post autor: maax888 » ndz lis 22, 2009 17:16
jest tak samo mostek jak na zdjęciu, i wszystkie przekaźniki działają, bo sprawdzałem każdy po kolei.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 22, 2009 17:29
A dmuchawa ogrzewania lub ogrzewanie szyby tylnej czy sygnał dźwiękowy - czy są? jeśli nie ma to poruszać bądź wymienić przekaźnik 18
maax888
Post autor: maax888 » ndz lis 22, 2009 17:32
tak, działa podgrzewanie szyby i sygnał dźwiękowy też jest
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 22, 2009 17:36
To nie ma siły, ma działać. Czy ta zworka dobrze kontaktuje i czy bezpiecznik nr 10 jest na 100% nie spalony? bo to ostatnie możliwości, poza mechanicznym uszkodzeniem kabla gdzieś, po drodze.
maax888
Post autor: maax888 » ndz lis 22, 2009 20:35
bezpiecznik nr 10 jest od tyłu i nie jest spalony, a mi i przód nie działa, bo najpierw z przodu halogeny się włączają a za drugim pociągnięciem tył i nie działa nic. jak się zepsuło mi wtedy to słychać było jakby bezpiecznik się spalił, a może coś we włączniku się zepsuło?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 22, 2009 20:51
maax888 pisze:bezpiecznik nr 10 jest od tyłu
?? Nie rozumiem, jest w rzędzie z innymi. 10 od lewej, kolor niebieski.
Wyłącznik Kolega podmieniał przecież więc chyba nie on.
Pozostaje sprawdzić obwód lampką punt po punkcie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 22, 2009 20:54
maax888 miał na myśli pisząc od tyłu że od tylnego p-mgielnego tak myślę. No więc jest w błędzie, bo oczywiście 10 jest od tylnych i przednich
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 20:58 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 22, 2009 21:01
Na wyłączniku na pinie 83 ma być napięcie już przy zapłonie, na pinie 83a ma pojawić się w chwili włączenia przednich a 83b po włączeniu tylnych.
Jeśli tak jest - wyłącznik dobry.
Dalej, po włączeniu zapłonu połączyć w zdjętym z wyłącznika wtyku pin 83 z 83a, później 83 z 83b - ma świecić odpowiednio: przód potem tył.
maax888
Post autor: maax888 » ndz lis 22, 2009 22:08
jutro z rana zobaczę czy jest na tych pinach napięcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
