Sprzęgło wciśnięte w połowie??
zygimar
Post autor: zygimar » ndz lis 22, 2009 17:27
Gdy moja żona jeżdziła (trzyma troche za dużo noge na sprzęgle) po godzinie jazdy sprzęło zostało w pozycji wciśnietej gdzieś w połowie. Jak się depło do końca to nie chciał rzaden bieg wejść. Pociągłem nogą od dołu pedału i wróciło do normalnej pozycji tak jak by było zblokowane w cześniej. Co mogło byc przyczyną czy może to się jeszcze powtórzyć?
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 17:57 przez zygimar, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz lis 22, 2009 17:31
zaklinowal sie tloczek w pompce, juz slyszalem o takim czyms, jesli bedzie sie to powstarzac, pompka bedzie do wymiany
zygimar
Post autor: zygimar » ndz lis 22, 2009 17:32
Czy to ma też wpływ na nieraz ciężko wchodzącą jedynke?
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz lis 22, 2009 17:36
tak, bo w pelni nie wysprzeglasz,
zygimar
Post autor: zygimar » ndz lis 22, 2009 17:41
Jaki koszt może być tego tłoczka?
Jaka jest prawidłowa nazwa tej części - nie moge znaleść na allegro aby sprawdzić.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 17:59 przez zygimar, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz lis 22, 2009 18:02
zygimar
Post autor: zygimar » ndz lis 22, 2009 18:17
Trzeba całość z pedałem wymieniać?
Czy tylko tą pompkę?
Jakie mogą być jeszcze przyczyny żle wchodzącej jedynki (nieraz tak jak by coś blokowało, gdy dam na dwójke póżniej na jedynke to jest OK)
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz lis 22, 2009 20:37
zygimar, dalem ci linka zebys widzial jak to wyglada, wymienia sie sama pompke, mozesz sprobowac odpowietrzyc,
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
