Woda w srodku auta
szymon2464
Woda w srodku auta
Post autor: szymon2464 » czw lis 19, 2009 16:21
witam mam taki problem od pewnego czasu mam wode w srodku auta pod dywanikiem , mysalem ze to z podszybia wlatuje ale juz to zrobilem bylo pelno syfu smieci i mysalem ze to jest przyczyna pare dni bylo ok do wiekszej ulewy :jezor: kolejnego dnia wchodze do auta a tam dywanik mokry podsufitka mokra nad kierowca i slupek zdenerwowalem sie rozebralem podsufitke i sie okalzalo ze od szyberdachu odchodza 4 wezyli odprowadzajace wode i z jednego kapalo uszczelinilem to dywan wysuszylem ale dzisiaj znowu padalo i podsufitka ok ale pod dywanikiem woda wie kots moze gdzie ten wezyk sie konczy gdzie odprowadza wode ??? lub co jest przyczyna wody pod dywanikiem ?????????? POMOCY
hard87
Post autor: hard87 » sob lis 21, 2009 21:34
Siemka wiiesz co tez mam ten sam problem ale od srtony prawej w przodzie pod dywanikami wody jakw basenie :axe: , jezeli chodzi ci oto gdzie się koncza weżyki z szyber dachu to jak otworzysz drzwi z przodu to gdzie sa zawiazy musza byc takie czarne gumowe dziureczki to sa te tzw. rynny z szyber dachu ja czasem je naciskam i wylatuje caly syf ale watpie czy to jest przyczyna tego a pod dywanikami moze byc czasem mokro bo gromadzi sie tam para jak?? a to tak że w zime masz cieplo w aucie od spodu od balchy jest zimno i proste skraplanie sie pary no i mozesz miec troszke wilgotono to normlane :grin:
Kamtar
Post autor: Kamtar » sob lis 21, 2009 23:28
nie wiem jak to jest rozwiązane w 4 ale u mnie w 3 było podobnie tyle że miałem mokro z tyłu za kierowca, i co się okazało że wężyk od szybra który idzie w drzwi rozłączył sie z tym takim czarnym zakończeniem co wystaje w drzwiach, i tam na łączeniu się lało, wlewało koło skrzynki bezpieczników i wylewało za fotelem kierowcy wiec polecam dokładnie przeglądnąć te wężyki bo sądzę że to może być wina szyberdachu :grin:
Dimateo
Post autor: Dimateo » ndz lis 22, 2009 10:55
Ja miałem dokładnie to samo tylko że w mk3. U mnie przyczyną było właśnie to co kolega wyżej napisał, rozłączył mi się wężyk na łączeniu z tą czarną końcówką co prowadzi wodę na zewnątrz. Ja lekko posmarowałem sylikonem ten wężyk i dopiero wtedy go z powrotem włożyłem. Ponieważ miałem także wyjętą podsufitkę to przed złożeniem wszystkiego lałem z węża ogrodowego wodę w okolice szyberdachu (i nie tylko) i patrzyłem czy gdzieś jeszcze nie przecieka, żeby być pewnym i nie rozbierać wszystkiego drugi raz. Od tego czasu suchutko.
wariat12233
Post autor: wariat12233 » ndz lis 22, 2009 21:53
hard87 pisze:zime masz cieplo w aucie od spodu od balchy jest zimno i proste skraplanie sie pary no i mozesz miec troszke wilgotono to normlane
sorki kolego ale choćbys miał nie wiem jak ciepło w aucie, i nie wiem jak zimno było by na dworze, dywaniki wilgotne od tego nie powinny być. Jest stała wentylacja, nawet w przypadku obiegu wewnetrznego wilgoć bedzie sie zbierać na szybach w postaci pary
Łukasz_GTI
Post autor: Łukasz_GTI » sob lis 28, 2009 03:11
Mój ojciec w swoim MKIV miał opisany przez Ciebie problem. Mianowicie pewnego dnia zobaczył wodę pod dywanikiem od strony pasażera z przodu... powodem tego jest uszczelka w drzwiach. Pojechaliśmy do mechanika, trzeba odkręcić/odczepić drzwi od wewnątrz poprawić uszczelkę, nasmarować ją i wszystko będzie grało :) Godzinka, półtorej roboty i po sprawie. Jedź do mechanika jak najszybciej.
boooniu
Post autor: boooniu » sob lis 28, 2009 15:18
u mnie woda leciała spod filtra przeciwpyłkowego. pod mocowanie filtra rozszczelniła sie uszczelka. trzeba zdjac podszybie, i wyjac ten plastik na ktorym jest umocowany filtr przeciwpyłkowy i dać troche silikonu. jak tak zrobiłem i od miesiaca jest ok. u mnie jak padał deszcz to przez noc było około 3 cm wody na wycieraczce pasażera. jak bedzie padał deszcz to zdejmij tą gąbke która jest pod schowkiem od dołu i sprawdź czy jest tam mokro. jesli tak na bank maz to samo co ja. ważne jest również aby założyc póżniej idealnie podszybia.jest ono na wcisk i powinno idealnie dolegać. pozdro :okej: :okej: :okej:
posiadam sinik 2.3 v5 150 koni na cześći.
hard87
Post autor: hard87 » pn gru 28, 2009 23:24
wariat12233 hmm skoro tak mówisz to ok ale jakmozna inaczej to wytłumaczc jak nie przecieka ci ani dach a jak masz szyber dach to sa węzyki a pod wykładzina jest cos wrodzaju filcowej podklładki i ona jest zaawsze mokroa mialem 126p to samo mama ma Uno to samo wydaje mi sie ze zawsze bedzie ciąglo wilogoc z podłogi moge się myslic ale tak to tłumacze :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
