Swap na tarcze - słabe hamulce
danioo
Post autor: danioo » ndz lis 22, 2009 23:07
Witam.
Panowie wczoraj zmieniłem tylną belkę na wersję ze stabilizatorem, co za tym idzie nastąpił swap tylnych hamulców na tarcze.
Po tym zabiegu pojawił się mały problem, ponieważ pedała hamulca idzie dużo niżej niż jak miałem bębny.
układ odpowietrzony 2 razy wg instrukcji.
wycieków nie ma, pedał nie sprężynuje, jak podpompuje to nie zmiania się zbyt wiele
nowe tarcze, klocki nowy płyn, zaciski po regenracji.
ręczny łapie dosyć wysoko, ale jak podciągne linki to koła same hamują
Zapomniałem dodać, że tył hamuje bo tarcze mocno ciepłe i nie mam juz efekty nurkowania i huśtania autem jak się zatrzymam
podpowiedzcie co źle zrobiłem albo co mam jeszcze poczynić
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 23:12 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
jackyz
Post autor: jackyz » ndz lis 22, 2009 23:15
Takie hamulce najlepiej odpowietrzać z kanału jak auto stoi na kołach.Oczywiście zaczynasz od tylnego prawego koła.
Jacek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 22, 2009 23:19
Napisz czy jak zaciągniesz lekko ręczny tak żeby hamulce lekko zaczynały łapać to skok pedału się zmniejsza?
danioo
Post autor: danioo » ndz lis 22, 2009 23:20
jackyz pisze:Takie hamulce najlepiej odpowietrzać z kanału jak auto stoi na kołach.Oczywiście zaczynasz od tylnego prawego koła.
dokładnie tak robiłem jak piszesz.
[ Dodano: 22 Lis 2009 22:21 ]
Paweł Marek pisze:Napisz czy jak zaciągniesz lekko ręczny tak żeby hamulce lekko zaczynały łapać to skok pedału się zmniejsza?
to znaczy wczoraj po skonczonej robocie jak jak trzymałem pedał hamulca to jak zaciągałem ręczny to czułem na pedale że się obniża lekko
jackyz
Post autor: jackyz » ndz lis 22, 2009 23:24
Spróbuj jeszcze odpowietrzyć na pompie.Czasem zostaje bombel powietrza i nie chce zejść.Później przeleć jeszcze raz wszystkie koła.
Jacek
danioo
Post autor: danioo » ndz lis 22, 2009 23:26
jackyz pisze:Spróbuj jeszcze odpowietrzyć na pompie.Czasem zostaje bombel powietrza i nie chce zejść.Później przeleć jeszcze raz wszystkie koła.
TZN?? jak na pompie ??
jackyz
Post autor: jackyz » ndz lis 22, 2009 23:28
Ktoś musi Ci napompować hamulec i wtedy popuszczasz rurki przy pompie.A jeszcze napisz mi czy Masz w tym układzie korektor siły hamowania?
Jacek
danioo
Post autor: danioo » ndz lis 22, 2009 23:29
mam korektor
zresztą przełożyłem ten który ma być do ham. tarczowych
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 23:29 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
jackyz
Post autor: jackyz » ndz lis 22, 2009 23:32
To albo go usuń całkowicie,bo jego tam wcale nie musi być albo załóż ten który miałeś.Często się zdarza że powodem braku hamulców lub słabych jest właśnie korektor.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 23:33 przez jackyz, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek
danioo
Post autor: danioo » ndz lis 22, 2009 23:38
Kolego jak miałem bębny to też miałem korektor.
A porada żeby go usunąć to nie porada - dzięki nie mam zamiary się zabić
jackyz
Post autor: jackyz » ndz lis 22, 2009 23:44
To już Twoja decyzja co zrobisz.W każdym samochodzie mocniej zawsze hamuje przód niż tył,więc nie musisz się obawiać że się zabijesz.
Jacek
danioo
Post autor: danioo » ndz lis 22, 2009 23:48
Tylko, że to właśnie korektor sprawia, że słabiej tył hamuje.
A jak go wywale to takie samo ciśnienie będzie na tylnych kołach jak na przednich, i tutaj hamowanie na zakręcie może się źle skończyć
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 22, 2009 23:51
danioo, spokousunięcie korektora nie grozi śmiercią, ale objawy które podajesz nijak sie mają do jego uszkodzenia. Próbuję dojść co jest zakładając że odpowietrzyłeś prawidłowo. Masz niższy hamulec co znaczy że jakby wzrosła pojemność hamulców z tyłu i trzeba im więcej płynu żeby zadziałały. Hamulec nie rośnie więc pewnie odpowietrzyłes dobrze. Na chwilę obecną proponuję ci trochę więcej pojeździć, mimo że nowe klocki i tarcze to też musi się to wszystko dotrzeć i ułożyć. A może jednak trzeba poprawić jeszcze raz odpowietrzenie bo może nie być tak łatwo jeśli całą belkę zmieniałeś. Spróbuj odpowietrzać pakując dwóch kolegów na tylną kanapę, jeśli korektor wogóle działa to będzie znacznie łatwiej przepchnąć ewentualnie zalegające jeszcze powietrze do odpowierzników.
jackyz
Post autor: jackyz » ndz lis 22, 2009 23:52
Spróbuj pierwsze założyć ten korektor który miałeś wcześniej,być może ten który jest teraz jest uszkodzony.
Jacek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
