Przepływomierz 2.0 V8 mam pytanie prosze o pomoc
Witam ma problem z przepływka szukając ostatnio po internecie nowej przepływki znalazłem dwa rodzaje przepływek do silnika 2.0 V8 jest ta kwadratowa która ja mam i jest do wenta do takiego samego silnika okrągła która jest dużo tańsza proszę o pomoc czy można ją założyć
One nie są do tych samych silników. Kwadratowa taka jak ty masz jest do silnika 2E a okrągłe są do AGG i chyba ADY(nie jestem pewny)grzesiek(gti) pisze:Witam ma problem z przepływka szukając ostatnio po internecie nowej przepływki znalazłem dwa rodzaje przepływek do silnika 2.0 V8 jest ta kwadratowa która ja mam i jest do wenta do takiego samego silnika okrągła która jest dużo tańsza proszę o pomoc czy można ją założyć
ps. nie V8 tylko 8v (czyli 8 zaworów, a nie jak ty napisałem 8 cylindrów w układzie V)
Musisz szukać takiego jak masz do twojego silnika.
- Paweł Marek
niestety zabulisz, na na na allegro minimum 3 stówki, dokładnie odpisz numery - musisz miec literkę C na końcu numeru, bez niej jest do golfa II, troche o innych parametrach.grzesiek(gti) pisze:est ta kwadratowa która ja mam i
Przy czym taka przepływka jak masz (i ja też) jest raczej naprawialna, więc moze zanim wyłożysz kase napisz co sie jej dzieje.
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 23:55 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
