[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
po pierwsze to czujnik nowiutki z ASO za 100 zł i 4 gr polskie , temperaturę zewnętrzną pokazuje idealnie , po drugie po odłączeniu czujnika całkowitym z wtyczki , to tak jakby go nie było w ogóle , więc jak można się dopatrywać uszkodzenia w samym czujniku , logicznie myśląc w tym przypadku powinno się szukać usterki raczej w samym układzie wewnętrznym zegara a nie czujnika , nie wiem może mój licznik ma taką urodę
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 09:31 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi, sam sobie odpowiadasz na pytania i widać że wszystko wiesz. Więc po co zadajesz pytania tutaj?
Logicznie myśląc można doszukiwać się źle zrobionej instalacji a dopiero po tym uszkodzenia zegara.miś fazi pisze:logicznie myśląc w tym przypadku powinno się szukać usterki raczej w samym układzie wewnętrznym zegara a nie czujnika , nie wiem może mój licznik ma taką urodę
Po to, żeby Cię uświadomić że masz coś uszkodzone a doradzasz ludziom że tak ma być.miś fazi pisze:więc po co ta dyskusja ?
Przy braku czujnika temperatury zewnętrznej nie pokazuje nic, pozycja jest omijana.
Przy braku czujnika temperatury oleju są poziome kreski, tak samo jak z czujnikiem podłączonym, ale przy za niskiej temperaturze.
Co zresztą napisali już boss999, crashmax.
coz ja moge napisac potwierdzam wypowiedz RYDZA mądre slowaRydzu pisze:Po to, żeby Cię uświadomić że masz coś uszkodzone a doradzasz ludziom że tak ma być.
Gośc ma naprawde pojęcie o tym o czym pisze
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !!
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Chłopaki powiedzcie czy dobrze sie wpinam fioletowo białym kabelkiem od spalania bo własie tu sie wpiołem niby w 9 pin w moim TDI ale cos nie tak bo pokazuje mi srednie spalanie 99,9
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 15:14 przez afera73, łącznie zmieniany 1 raz.
niezwruciłem uwagi czy przy kostce jest jakas numeracja moze opisany jest pirwszy pin jezeli tak to powinna byc cyfra oznaczjąca jedynke spradze to jeszcze w niedziele i sie odezwe narazie dzieki za podpowiedz moze faktycznie jest to w dolnym rzędzie , tak wiem że trzeba wyciągnąc tę białą gumke .
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 22:00 przez afera73, łącznie zmieniany 1 raz.
afera73, oczyść sobie dobrze wtyczkę od strony wejścia kabelków tam masz opisane piny jak leci numeracja
Dokładam od siebie taką tabelkę z jakich silników do jakich silników pasują poszczególne liczniki co by nie było problemów z piszczeniem smarowania oraz przekłamywania prędkości i przebytych kilometrów
Zakładam właśnie MFA w swoim AEA, licznik kupiłem z AFT więc nie powinno być problemów ale to się okaże jak dojdzie licznik...
Pytanie mam takie: gdzie w AEA podłączyć czujnik temp oleju? oraz drugie: wyczytałem że pin 33 i 35 są pinami od klimy a ja mam tam przewody (od dokładanej klimy) czy to znaczy że nie będę widział temp zewnętrznej?
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 01:56 przez marcinkoz2910, łącznie zmieniany 2 razy.
[size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194204]Mój Golf[/url] [/b][/size]
[size=150][color=green][b][url=http://www.golf3.pl]Golf 3 Klub Polska[/url] [/b][/color][/size]
miś fazi, mam klimę manualną ale po co podłączenie do ECU ?? nie wiem...
to myślisz że bedzie pokazywało temp zew.??
klima ma podłączenie do ECU po to żeby sterownik silnika wiedział że masz większe obciążenie silnika , jak klima włączona , wtedy ECU delikatnie rekompensuje ten ubytek mocy , podnosząc obroty silnika i.t.d . a czujnik temperatury zewnętrznej masz podłączony bezpośrednio do licznika poprzez skrzynkę bezpieczników , w zegarze to piny 1 i 19
Ostatnio zmieniony pn sty 11, 2010 10:17 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
