problem ze skrzynią biegów
lukker
Post autor: lukker » pn lis 23, 2009 11:43
Witam. mam czasem problem ze skrzynią biegów- czasem nie chce wejsć jedynka,lub wsteczny.Problem nie pojawia sie zbyt często. Z czym może to być związane?synchronizatorami,olejem w skrzyni, linkami? Silnik 1.9 TDI AHF 99' , skrzynia 5 biegów.Co ile należy wymieniać olej w skrzyni? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 23, 2009 11:48
lukker, 1 i podstawowa sprawa
sprawdź czy masz olej !!
jeśli jest to przy skrzynie masz regulacje na końcu linek :) moze coś poprawisz
marcin999
Post autor: marcin999 » pn lis 23, 2009 16:17
Też tak mam u mnie jedynka i piątka stawiaja opór. Olej w skrzyni jest bo sprawdzałem. Wychodzi na to ze mechanizmy na linke sa do :ass:
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » wt lis 24, 2009 00:02
Kolego - miałem to samo (na początku był problem z R-1-5, później doszła do tego trójka). Skończyło się na wymianie sprzęgła. Ktoś mi napisał, ze ustawienie linek można sprawdzić w ten sposób, że sprawdzasz, czy biegi wchodzą bez problemu przy wyłączonym silniku. Jeśli tak masz, to ustawienie cięgien masz OK.
PS. ja zaczynałem od oleju i wymiany płynu hamulcowego (układ hamulcowy i sprzęgło mają wspólny zbiorniczek wyrównawczy). To nie pomogło, wysprzęglik i pompa były OK, więc zostało do wyboru: sprzęgło lub skrzynia. I na szczęście obyło się bez remontu skrzyni.
