klamka
HugokopteR
klamka
Post autor: HugokopteR » pn lis 23, 2009 10:15
Moj problem dotyczy zacinajacej sie klamki w drzwiach pasazera... otoz zacina sie i trzeba bardzo mocno nacisnac "jezyczek" zeby drzwi sie otworzylu. dopiero udaje sie otworzyc drzwi, gdy ten jezyczek chowa cie w raczce klamki i to po niezlym nacisku...
co z tym fante zrobic... jak naprawic
z gory wielkie dzieki za pomoc
pozdrawiam
jon-x
Post autor: jon-x » pn lis 23, 2009 10:52
Hej
1. Otwierasz drzwi
2. Zdejmujesz z klamki osłonkę (od zewnątrz) i odkręcasz śrubkę która jest najdalej od krawędzi drzwi pod tą osłonką.
3. Odkręcasz śrubkę która jest tuż przy zamku na wewnętrznej krawędzi drzwi, która też trzyma klamkę
4. Wyjmujesz klamkę i masz ją na wierzchu. To nie polonez że cięgna są zahaczone o klamkę - klamkę wyjmujesz w całości i nie ma problemu żeby ją z powrotem włożyć.
5. Musisz zerknąć co tak naprawdę się stało - u mnie były identyczne objawy - okazało się że element ruchomy zaczął haczyć o nieruchome, pomogło spryskanie WD-40 i rozruszanie klameczki. U Ciebie może być podobnie. Nie wymieniaj broń Boże klamki na tani zamiennik z allegro, bo będziesz klął.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pn lis 23, 2009 11:26
U mnie klamka wyrobiła się i ten języczek w środku nie naciskał za dobrze, pomogło poprzyciskanie wszystkich elementów ruchomych kombinerkami i teraz jednym palcem otwieram
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pn lis 23, 2009 11:43
ja nie mam juz nerwow do tych klamek w tym miesiacu juz 4 wymienilem od strony kierowcy mialem problem z otwieraniem stara klamka miala luzy wiec kupilem nowa made in rzemioslo i na gminnie urywa sie jezyk :grrr: cos z tymi klamkami jest nietegez bo u kuzyna tez jest problem z otwieraniem mam takie pytanko czy z innych modeli podejdzie jakas klamka
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pn lis 23, 2009 12:24
to jest choroba golfików te ich klamki ja juz sie niebawie w naprawianie tylko wymieniam bo co naprawie to za jakis czas jest tak samo ale teraz zamówiłem orginalne klamki moze one dłuzej potzrymaja
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
mecik
Post autor: mecik » pn lis 23, 2009 12:36
Witam kolego :)
Niestety faktycznie klamki nie sa mocna strona autka :)
Ja kupilem w ciagu dwoch miesiecy 2 komplety zamiennikow za 20zl/szt. . A ostatnio ze zlomu kupilem dwie orginalne i trzymaja sie ze az milo :)
Jedyna twoja mozliwosc uporania sie z tym to zakup innym ori klamek.
Były kiedyś sobie:
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.6PN CL==>GT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pn lis 23, 2009 12:53
Jak masz zdolności manualne to możesz przerobić klamkę z łady i też podejdzie
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pn lis 23, 2009 15:47
ja tam zamówiłem w salonie cena za 1 sztuke 60 zł :crazy: ale czego sie nierobi dla golfa hehehe pozdro
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn lis 23, 2009 16:58
jeśli cięzko sie otwieraja mozesz podgiąć ten języczek od zamka który przyciska klamka, tylko ostroznie! ja tak zrobiłemi żadnych problemów
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pn lis 23, 2009 18:54
a zobacz czy w tym miejscu nie masz za dużego luzu. Jeśli tak to ściśnij to kombinerkami i powinno otwierać się dobrze
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt lis 24, 2009 00:34
matisim pisze:jeśli ciężko się otwierają możesz podgiąć ten języczek od zamka który przyciska klamka, tylko ostrożnie! ja tak zrobiłem i żadnych problemów
Owszem skuteczne na jakiś czas . Te klamki to najbardziej nie udany element mk2 :grrr:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lis 24, 2009 00:38
Tomasz Bis pisze:Te klamki to najbardziej nie udany element mk2
klamka ,a klamka orginalna trzyma ok15lat,podróbka 15 dni.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt lis 24, 2009 00:48
edzio pisze:klamka ,a klamka orginalna trzyma ok15lat,podróbka 15 dni.
Nie precyzyjnie się wyraziłem , kupiłem nową podróbkę i miała większe luzy niż iluś letnia ori .
bogas88
Bog@s
Bog@s
Post autor: bogas88 » wt lis 24, 2009 10:20
wiem bo tez tak mam , w środku klamki się te pierdoły wyrabiają i koniec albo cieżko się otwiera albo do wymiany, mozna poweidziec ten typ tak ma :blush:
ale z ori styczności nie miałem powiem szczerze, zawsze jak cos to płace za sztuke 9zł :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
