Srodek do czyszczenia np. EGR
Haki
Post autor: Haki » ndz lis 22, 2009 23:43
oldstaszek pisze: Jeżeli kogoś interesuje - mogę zapodać fotki preparatów(preparaty te nie są rozpowszechnione).
Zapodaj i podaj od razu gdzie można szukać takich specyfików...
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn lis 23, 2009 08:56
no i za ile :kac:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
inside
Post autor: inside » pn lis 23, 2009 09:43
Fahoo, jakiej grubości jest ta zaślepka i z jakiego materiału jest zrobiona [ta z fotki] ?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn lis 23, 2009 13:24
stal/alu 1.2-2mm jaką chcesz
inside
Post autor: inside » pn lis 23, 2009 14:45
Fahoo pisze:stal/alu 1.2-2mm jaką chcesz
ok dzięki :pub:
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » pn lis 23, 2009 15:04
a robił ktoś zaślepkę z tych blaszek dołączonych do poczty ma grubość 1mm i tak się zastanawiam czy to mi to wytrzyma ? słyszałem też że niektórzy robili z puszek od coli ale to szybko się upala.
Piasek
Post autor: Piasek » pn lis 23, 2009 15:44
Haki pisze:Zapodaj i podaj od razu gdzie można szukać takich specyfików...
Bardzo skutecznym preparatem jest DIMER (dostępny w sieci IC). 2L koncentratu kosztuje coś koło 40 zł ale jak dacie roztwór 50/50 to wpier... wszystko włącznie z farbą :)
Niesamowicie żrący preparat.
Haki
Post autor: Haki » pn lis 23, 2009 21:15
Piasek pisze:
Podoba mi się :bajer: ten DIMER ... thx kolego Piasek za info
Zapodaj jakimś linkiem jak to wygląda.. bo Dimera znalazłem ale pianę aktywną ...
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 21:17 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn lis 23, 2009 23:28
Jest też dostępny taki jak na fotce i kosztuje 28,00złociszy - fot 40011
[ Dodano: 23 Lis 2009 22:31 ]
Można zastosować coś takiego mieszając na przykład z naftą(proporcje jak kom u potrzeba i zależnie od odkładów) i użyć pistoletu do mycia. Kosztuje 20,50 złocisza.-fot 40164 :pub:
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 23:33 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Piasek
Post autor: Piasek » wt lis 24, 2009 09:31
Haki pisze:Zapodaj jakimś linkiem jak to wygląda.. bo Dimera znalazłem ale pianę aktywną ...
http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_ ... I5&lang=pl
Opakowania 2L i 5kg maja nieco inną nalepkę (z naczepą TIR`a) ale to dokładnie ten preparat. Stosuje się to jako aktywną pianę (myjnie) lub jako gotowy roztwór (jak my). Dwuskładnikowa ciecz, którą należy dobrze wstrząsnąć aby się wymieszała (na chwilę) i z takiej robimy roztwór... Podane w linku proporcje same mówią za siebie... Żeby to tylko myło stosuje się roztwór tego w proporcji 1:50-70 !!! To teraz wyobraź sobie co to robi w proporcji 1:1...
Na lakier, w celu usunięcia np przysmażonych słońcem rozglabanych much tez się nadaje ale... zżera dosłownie wszystko, woski itp... Dlatego po tym preparacie konieczne jest ręczne nawoskowanie dobrym preparatem całego auta (u nas handlarze stosują to na starych lakierach bo ułatwia starcie starej powłoki lakieru i później mniej czasu potrzeba na polerowanie ale wiesz jak to jest... oni nie ryzykują swoim samochodem... jak za pół roku wyjdzie coś "extra" na lakierze to już i tak będzie zmartwienie nabywcy...
Proporcja 1:5 i felgi stalowe, takie 10-cio letnie z pod kołpaków, gdzie pył z klocków wżarł się tak że powierzchnia felgi ma strukturę papieru ściernego, znika bez śladu... Felga wygląda jakby wczoraj z lakierni wyjechała. Kilkunastoletni bród z nadkoli itp wyżera do farby - normalnie fabryka. Nachylasz się i widać jak głęboko pomalowane było nadwozie przez komorę, a do jakiej wysokości została nałożona warstwa konserwacyjna.
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 09:34 przez Piasek, łącznie zmieniany 2 razy.
inside
Post autor: inside » wt lis 24, 2009 10:27
Raziel pisze:słyszałem też że niektórzy robili z puszek od coli ale to szybko się upala.
lekka przesada z puszki :panna: najlepiej stal albo grubsze aluminium ja mam alu. 3mm poczytaj Link
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 10:28 przez inside, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » wt lis 24, 2009 10:33
to jest właśnie ten Dimer
