spadajaca temperatura
rozi111
Post autor: rozi111 » pn lis 23, 2009 20:20
witam
mam maly problem tzn. w czasie jazdy zegar temperatury pokazuje ok.92 stopni ale gdy sie zatrzymam na przyklad na swiatlach temperatura w ciagu 20 sekund spada do ok. 70 stopni gdy ponownie ruszam znowu mi stopniowo podskakuje do wlasciwej temperatury. termostat wymienilem i sprawdzilem przed zamontowaniem dziala w 100 % i nie wiem jaka to moze byc przyczyna prosze kolegow o fachowa pomoc.dzieki
mirek272
Post autor: mirek272 » pn lis 23, 2009 20:49
mozliwe ze czujnik temperatury ci pada :bajer:
rozi111
Post autor: rozi111 » pn lis 23, 2009 20:55
mozliwe bede musial go sprawdzic
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lis 23, 2009 21:00
Czy pompa wody ma wystarczającą wydajność? Jak gdyby "woda" niewystarczająco krążyła, dopiero przy wyższych obrotach silnika napływa świeża, ciepła.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 23, 2009 21:09
dokładnie, trzeba było przed włożeniem termostatu dostać palcem do wirnika pompy i ocenic go czy jest cały i się nie okręcił.
rozi111
Post autor: rozi111 » pn lis 23, 2009 21:15
dzieki panowie bede w sobote na kanale to obadam
[ Dodano: 30 Lis 2009 16:21 ]
panowie mieliscie racje to byl czujnik po wymianie chodzi idealnie
