turbina T3 luzy na wirniku czy sens zakladać
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jak nie masz przewodu wykończysz turbinę
chłopki zwracam honor.
zmienilem dzisiaj fale i tłokorozdzielacz i samochód idzie jak burza:)
rzeczywiscie lag jest ale wcale nie jest aż tak wnerwiający:) za to od 3 wzwyż fura wymiata jak turbo dmuchnie te 0,7-1,0 bara to juz paliwka brakuje...
wszystko co powiedziałm o T3 cofam
na razie nie mam czasu ustawiac. trzeba za dnia a wieczorem kiepsko widać.arwam pisze:przy jakim ciśnieniu przestaje Ci kopcić pod pełnym butem?
uruchomie ten WG jak pisałeś i zobacze co to da.
ale teraz samochód nie do poznania. malo kopci i zrywny jak cholera. ciągnie do samego końca(5500)
dałem gubsza (o 0,1mm ) podkładke pod tłokorozdzielacz tą co idzei między fale a tłoczek.
nie wiem czy te 0,1 mm cos daje ale teraz ciagnie do samego konca może to z powodu wiekszego turba bo na k14 nie chciał..
na fali od pośredniego pracuje dużo ciszej!!!!
daj cieńsząJABcok20 pisze:dałem gubsza (o 0,1mm ) podkładke pod tłokorozdzielacz tą co idzei między fale a tłoczek.
to akurat jest normalne bo wydłużasz w ten sposób czas okresu wtrysku.JABcok20 pisze:na fali od pośredniego pracuje dużo ciszej!!!!
a więc tym samym ciśnienie w cylindrze wolniej narasta niż przy fali od TDI
Trochim pisał aby dać grubszą.daj cieńszą
co zyskam przez danie cieńszej o 0,1mm??? bedzie w stanie dac wiecej na wyższych obrotach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
