klamka
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 24, 2009 11:15
lubicz9 pisze:ja tam zamówiłem w salonie cena za 1 sztuke 60 zł :crazy: ale czego sie nierobi dla golfa hehehe pozdro
- a w którym salonie to zamawiałeś? Ori klamka kosztuje coś około 100zł. Kupowałem taką w ASO w Sopocie. Od strony kierowcy mam ją już rok, na razie zero problemów. Od pasażera dopiero kilka miesięcy. Oryginalna klamka od kierowcy wytrzymała 19 lat, liczę na to, że te też tyle wytrzymają :)
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt lis 24, 2009 12:06
moral taki albo orginal albo nic :hmm:
[ Dodano: 24 Lis 2009 11:07 ]
aha podzikowanie za pomoc :kufel:
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » wt lis 24, 2009 14:10
przerabiałem temaat ze 4 razy z zamiennikami i jak się nie łamały to "języczek" się tak szybko zużywał, że wnet nie dało się drzwi otworzyć, kupiłem ori i dziś będę montował. Mam nadzieję, że będę miał już spokój.
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » wt lis 24, 2009 16:35
Witam mi również zaczęła klamka ciężko chodzić i otwierała dopiero przy maksymalnym wciśnięciu języczka. Więc odkręciłem ją wszystko pierwsze spryskałem wd-40 i rozruszałem potem wytarłem i nałożyłem w wszystkie współpracujące ze sobą elementy smaru potem wywierciłem dziurkę w tym elemencie który naciska na zamek i wkręciłem tam śrubeczkę. Wygląda to tak:
Obrazek Obrazek
Tylko trzeba pamiętać żeby śrubka nie była za długa bo może powodować to problem z zamknięciem drzwi kluczykiem u mnie jak widać jest na grubość nakrętki z samo kontrą i jest wszystko super klamka leciutko chodzi można ją najmniejszym palcem otwierać.
Mosiek
lubicz9
Post autor: lubicz9 » wt lis 24, 2009 20:22
ja kupowałem w grudziadzu w salonie vw pozdro dokładnie płaciłem 62 zł za sztuke
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 24, 2009 20:38
lubicz9, podaj namiary na ten salon - nazwa, telefon... Jak się salon nazywa?
lubicz9
Post autor: lubicz9 » śr lis 25, 2009 01:23
spoko jutro przesle tobie dokładne dane ja i mój kolega tam sie zopatrujemy przewaznie w czesci ogółem z tego co czytam na forum to macie srasznie drogie sklepy
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » śr lis 25, 2009 09:54
no :bajer: kolega z ta srubeczka niezle wymodzil
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr lis 25, 2009 13:54
Tomasz Bis pisze:
matisim pisze:jeśli ciężko się otwierają możesz podgiąć ten języczek od zamka który przyciska klamka, tylko ostrożnie! ja tak zrobiłem i żadnych problemów
Owszem skuteczne na jakiś czas . Te klamki to najbardziej nie udany element mk2 :grrr:
ja tak mam od 5miesięcy jest dobrze :) tylko tylne mam popękane i praktycznie mam wersje 3D :P
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr lis 25, 2009 20:24
matisim pisze:ja tak mam od 5miesięcy jest dobrze
ja podginałem już kilka razy każde drzwi i się boj dalej . Idę przyjrzeć się pomysłowi kolegi mosiek2206, / w tylnych jest inaczej #-o / :dol: :dol: :dol: planuję nakleić albo nanitoeać blaszkę
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 00:11 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 2 razy.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » sob lis 28, 2009 00:01
Tomasz Bis pisze:Idę przyjrzeć się pomysłowi kolegi mosiek2206, / w tylnych jest inaczej
Masz rację w tylnych jest całkiem inny ten języczek który naciska na zamek w nim nie ma możliwości wkręcić śrubki ale można za to zagiąć na nim blaszkę też tak miałem zrobione trochę mało profesjonalny sposób i na pierwszy rzut oka trochę lipny ale u mnie działał i też z dość dobrym efektem.
Mosiek
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob lut 27, 2010 22:23
mosiek2206 pisze:ale można za to zagiąć na nim blaszkę
Można :grin: .Trochę to trwało zanim się do tego zebrałem :helm: ale się udało!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
