pasek od alternatora
bobson_d
Post autor: bobson_d » wt lis 24, 2009 13:46
witam mam taki problem ze swoim golfem a mianowicie tnie mi pasek napiecia alternatora jak kupie nowy to przez chwile jest ok po jakimś czasie zaczyna piszczeć poprawianie napiecia tego paska w zasadzie daje efekt ale tylko na chwile! a to piszczenie jest uciążliwe! Mechanik mówił że moge mieć jakieś koło skrzywione i dlatego tylko o jakie koło chodzi to niewiem! miał ktos taki przypadek prosze o paradę??!!
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt lis 24, 2009 13:49
bobson_d, kolo pasowe na latku,lub rolka prowadząca wsio jest tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188196
bobson_d
Post autor: bobson_d » wt lis 24, 2009 14:12
a czy to może powodować że silnik bedzie miał drgania przez tą usterke
munior
Post autor: munior » wt lis 24, 2009 16:05
bobson_d pisze:a czy to może powodować że silnik bedzie miał drgania przez tą usterke
Przez koło pasowe altka i rolkę prowadzącą napewno nie bedzie miał drgań ,sprwdż sobie dolne koło rozrządu czy ci się nie gibie na boki bo przez to gibające się koło może mieć drgania .Zbyt słaby klin na tym kole to niestety wada fabryczna naszych AAZ- tów a po niedługim czasie takiego gibania ścina klin i następuje spotkanie tłoków z zaworami...
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 16:06 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
