Rożnice pomiedzy silnikami 1.8 T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
kyfy
Post autor: kyfy » pt gru 19, 2008 11:32
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
Dario84
Post autor: Dario84 » śr gru 31, 2008 11:08
Tutaj sa wymiary kanalow ssacych i wydechowych w glowicach AUQ,AGU,AUM
Po prawej stronie wymiary kanalow w kolektorze ssacym AGU.
http://img91.imageshack.us/img91/5681/g ... jc1tm1.jpg
Widac ze kanaly w AUQ sa 9mm wezsze od AUM, a to znaczna roznica.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
AREKCT
Post autor: AREKCT » sob lis 14, 2009 11:59
Mam pytanie odnośnie tematu.
Czy wszystkie modele 1.8T maiły jak wcześniejsze Kr i Pl, 9A pompę wody przy bloku?, doszły mnie słuchy , że niektóre maiły zewnętrzna elektryczna , ale czy to prawda?
Tak samo z pompa wspomagania ?
>>>DO SPRZEDANIA GRATY sterownik do GX1.8 8V<<
sq5haw@poczta.onet.pl
gg5087815
Dario84
Post autor: Dario84 » ndz lis 15, 2009 12:19
Starsze 1,8t mialy pompe wody zewnetrzna napedzana paskiem wieloklinowym.
AREKCT
Post autor: AREKCT » ndz lis 15, 2009 22:18
A który model kupować max 180PS interesuje mnie ale 150PS tez morze być.
Która pompa lepsza mechanika na pasku czy elektryczna?
Linka gazu czy pedał gazu?
gg5087815
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » ndz lis 15, 2009 23:40
1,8t to silniki bardzo specyficzne i nie da sie okreslic jednego - najlepszego bo takiego nie bylo ...
- AGU ,AEB najlepsze glowice
- AUM ,AUQ silniki na szerokopasmowej sondzie , swietnie sie diagnozuje
- BAM, APX podobno najmocniejsze korby , chociaz zdania na ten temat sa podzielone
Ja osobiscie bralbym motor na szerokopasmowej sondzie
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
GMS
Post autor: GMS » ndz lis 15, 2009 23:55
ja bym brał aeb to najstarszy silnik 1.8 t, patrząc na silniki które koncern vw audi produkuje w czasach obecnych każdy jeden ma jakieś problemy wiec im starszy tym lepszy a aeb ma bardzo dobrze stare bebechy...
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn lis 23, 2009 20:58
To w takim razie jeżeli wywale kata to nie będzie żadnego problemu ? Z tego co piszecie to silnik AGU ma tylko jedną sonde przed katalizatorem . Przeczytałem kilka postów na ten temat ale przyznam że wynioskowałem iż wszystkie turbo w benzynie mają 2 sondy (chodzi oczwiście osilniki do mk40)
[ Dodano: 23 Lis 2009 20:00 ]
Ozywiście mk4
GMS
Post autor: GMS » pn lis 23, 2009 23:04
aeb, agu ma jedną sondę tylko przed katem...
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » wt lis 24, 2009 00:43
mysle ze jest wiecej silnikow na jednej sondzie ... nie jestem pewien na 100procent ,ale AJQ chyba ma tez jedna sonde
WWW.DIGITUN.PL
hunterek
Post autor: hunterek » wt lis 24, 2009 14:46
Podpinam sie do tematu. Czy w taki razie w AGU mozna spokojnie wywalic kata ?
Scientist
Post autor: Scientist » wt lis 24, 2009 15:31
hunterek pisze:Podpinam sie do tematu. Czy w taki razie w AGU mozna spokojnie wywalic kata ?
wystarczy przegladnac ten dzial sie wszystko znajdzie ... :dol:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135153
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr lis 25, 2009 00:08
Scientist pisze:Podpinam sie do tematu. Czy w taki razie w AGU mozna spokojnie wywalic kata ?
Tak na prawde jest to bez roznicy czy jest to AGU , czy AG-SRU , bo nawet jak samochod ma dwie sondy tzn szeroko i wasko pasmowe tak jak np w przypadku AUQ ,AUM , to druga sonde wasko pasmowa mozna wyciac z softu
ps naturalnie sa tez silniki 1,8t ktore posiadaja dwie waskopasmowe sondy np APP
WWW.DIGITUN.PL
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » ndz gru 11, 2011 20:46
odkopię temat,
czy wtryski w BAM i AMK i APY są identyczne i można je stosować zamiennie?
i czy pasują one P&P do listwy w AUM ? czy samą listwę też trzeba zmienić?
Wróć do „1.8T i 20V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
