Jaka przepustnica na wymianę w mk4?
hotripper
Post autor: hotripper » sob paź 03, 2009 11:38
Witam.
Muszę niestety wymienić przepustnicę. Proszę o jakieś wskazówki którą wybrać, aby posłużyła i zarobiła na siebie. Słyszałem, żeby nie wybierać chinoli i innych z dalekiego wschodu, bo są *****warte.
Znalazłem w jakimś sklepie przepustnicę AQ. Kosztuje ~400pln. Ktoś miał z tym do czynienia? Pomóżcie wybrać.
NR.KATALOGOWY
06A 133 064J
kris
Post autor: kris » sob paź 03, 2009 12:40
Wiadomo że najlepiej posłuży ori lecz wiadomo że będzie droższa od reszty :bigok:
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob paź 03, 2009 12:57
Kolega feniks79 kupił do tego silnika przepustnicę firmy Vika, koszt z tego co wiem też ok 400zł. Możesz się go spytać jak mu się sprawuje.
hotripper
Post autor: hotripper » sob paź 03, 2009 12:58
Oryginał kosztuje ok 900pln. Nie ma czegoś pośredniego w dobrej relacji cena/jakość?
W sieci znalazłem jakąś AQ, a tamta tego kolegi Wika?
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 13:00 przez hotripper, łącznie zmieniany 1 raz.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob paź 03, 2009 13:20
Gdzie pytałeś się o tą przepustnicę w ASO VW?
hotripper
Post autor: hotripper » sob paź 03, 2009 13:27
W sieci siedze i szukam. Do najblizszego aso VW mam ok 150km
I pewnie mnie z butów wyrzuci jak mi poda pan cene w aso :grrr:
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob paź 03, 2009 14:35
Całkiem możliwe, dlatego chciałem zaproponować, żebyś od razu spytał w Skodzie, bo będzie taniej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 03, 2009 16:21
Jazz_Blue pisze:chciałem zaproponować, żebyś od razu spytał w Skodzie, bo będzie taniej.
w Skodzie 1623.22zł, w VW ponad 100zł drożej.
[ Dodano: 03 Paź 2009 16:27 ]
hotripper pisze:I pewnie mnie z butów wyrzuci jak mi poda pan cene w aso
Ja bym bankowo wyskoczył z papci jak bym usłyszał taką cenę...
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob paź 03, 2009 19:01
Warto byłoby się dowiedzieć jaka firma produkuje oryginalne przepustnice i po nazwie firmy szukać, koszt na pewno niższy niż w ASO, tylko czy łatwo dostępne.
hotripper
Post autor: hotripper » sob paź 03, 2009 19:40
Siemens VDO to orginały? Za niecałe 900pln...
crook
Post autor: crook » pn lis 23, 2009 22:21
Witam.
Mam też problem z przepustnicą i nieda się jej adoptować (wyczyszczona na lustro).
Wyskakuje błąd 282 Regulator położenia przepustnicy-V60 przerwa na wyjściu [VAG-COM 311.2]
Byłem dziś u mechanika i powiedział mi że regeneruje przepustnicę poprzez wymianę płytki (tej w plastikowej obudowie).
Zastanawia mnie czy to jest możliwe.
Bo jak tak to może ktoś wie gdzie taką płytkę można kupić?
Pozdrawiam.
feniks
Post autor: feniks » wt lis 24, 2009 08:11
crook pisze:Byłem dziś u mechanika i powiedział mi że regeneruje przepustnicę poprzez wymianę płytki (tej w plastikowej obudowie).
czyli krokowiec, jest to możliwe jeśli gość się zna
crook pisze:Bo jak tak to może ktoś wie gdzie taką płytkę można kupić?
pewnie wymienia z innej przpustnicy
Jazz_Blue pisze:Kolega feniks79 kupił do tego silnika przepustnicę firmy Vika
odradzam zamienniki
polecam używki (chyba że ma ktoś kasę (900) na nówkę VDO)
Tuthmozis
W Skodzie
Post autor: Tuthmozis » wt lis 24, 2009 17:32
Do silnika AZD kosztowała 1532,47 w ASO Skoda (marzec 2009).
crook
Post autor: crook » wt lis 24, 2009 18:36
Na programie ETKA wynika że mam takie coś, czy to jest krokowiec czy przepustnica z potencjometrem czy inne coś to nie wiem.
Dziś jeszcze sprawdzę numer na przepustnicy i sam zobaczę co jest w tej plastikowej obudowie.
Może naprawa polega na przesunięciu wąsów w nowe miejsce a ten tekst mechanika o wymianie płytki to tylko ściema.
[ Dodano: 24 Lis 2009 21:45 ]
No i wyciągałem jeszcze raz i przy okazji sprawdziłem przewody prowadzące do sterownika i wszystkie są drożne.
Na obudowie przepustnicy jest ten numer który zamieściłem wyżej na screnie zauważyłem też dziwny luz w środku pod plastikową osłoną na jednym trybie, który pokręca ten cały mechanizm. Wygląda na to że tak jakby na ośce są wyrobione tulejki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
