Jakie turbo najlepsze dla silnika AAZ ?
DaroD
Post autor: DaroD » wt lis 24, 2009 18:32
NightRider pisze:Mowa tutaj o kolanku z turbiny do kolektora?
Dokladnie
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lis 24, 2009 18:39
Muszę jutro u siebie sprawdzić. Bo ściana grodziowa za turbiną jest w oleju. Aż zacieki są. Turbo całe w oleju.
DaroD
Post autor: DaroD » wt lis 24, 2009 18:42
A co kolego NightRider, masz podobny problem?
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lis 24, 2009 18:46
Po prostu zastanawiam się dlaczego turbina mi tak strasznie rzyga olejem... Że aż na ścianie grodziowej są zacieki oleju. Tak jakby po załączeniu turbiny tryskał olej.
arwam
Post autor: arwam » wt lis 24, 2009 19:05
DaroD, trochę tego za dużo jest ale zrób tak jak mówiłem ze szmatką jakąć
i najlepiej po rozruchu z rana. wtedy będzie wiadomo wszystko
DaroD
Post autor: DaroD » wt lis 24, 2009 19:31
arwam pisze:DaroD, trochę tego za dużo jest ale zrób tak jak mówiłem ze szmatką jakąć
ok. Zrobie tak jak mowiles. A narazie wielkie dzieki :pub:
kkolekk
Post autor: kkolekk » śr lis 25, 2009 10:18
co myślicie na temat wrzucenia dwóch turbin kkk14 zamiast jednej dużej
[ Dodano: 25 Lis 2009 09:22 ]
dodam że ta większa to musiałoby być coś większego niż kkk24 lub t3
arwam
Post autor: arwam » śr lis 25, 2009 10:58
kkolekk pisze:co myślicie na temat wrzucenia dwóch turbin kkk14 zamiast jednej dużej
Kolega toffic ma w 16V włąsnie podobny patent z tym że on chyba używa Garrettów T2
będzie późno wstawać. myślę że można spróbować zastosować równolegle np T2 i T3.
Mają wieksze częsci wydechowe i nie będa tak silnika dławić jak turbiny KKK.
jak koledze niedawmoczyściłem KKK K24 to szczelinę spalinową miał tylko minimalnie może wiekszą jak T2 lub taką samą.
natomiast T3 ma juz sporo wiekszą szczelinę .
za to znowu w turbinach KKK są wydajniejsze kompresory ale myślę że sukces jest w tym żeby silnik jak najmniej dławić na wydechu
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » śr lis 25, 2009 11:16
Do takiego rozwiązania już potrzeba by przerobić kolektor a to nie jest proste... Ale pomysł niezły,z tym że ja bym wsadził dwie k24:D Podwójna moc takiego turba byłaby obłędna :bigok:
[ Dodano: 25 Lis 2009 10:29 ]
Tak odbiegając od tematu to Turbiny Garretta są o wiele droższe od KKK. :blush: Przed chwilą patrzyłem na allegro i serio po pare tysięcy chodzą...
arwam
Post autor: arwam » śr lis 25, 2009 11:50
Biperr0 pisze:Ale pomysł niezły,z tym że ja bym wsadził dwie k24:D Podwójna moc takiego turba byłaby obłędna
lag też.
trzeba pamiętać że diesel to nie benzyna że możnago kręcić w nieskończoność.
max to około 6-7tys rpm
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lis 25, 2009 12:03
Chyba, że wstawić wytwornicę spalin, jak w systemie hyperbar :bigok:
Myślę, że bez poważnych modyfikacji niewiele można na cudować, bo poprostu zabraknie miejsca pod maską.
Możnaby silnik wyremontować, następnie odprężyć z 33 bar do powiedzmy 28 poprzez modyfikację tłoka, wogóle najlepiej wymienić tłoki na odporniejsze na puchnięcie, do kompletu mega turbo może być na vnt, zwiększenie wydajności pompy olejowej + chłodnica oleju.
Taki AAZ powinien teoretycznie wytrzymać ponad 2 bary doładowania, odprężenie silnika pozwoli lać więcej paliwa, bo będzie mniejszy wzrost temperatury podczas sprężania.
arwam
Post autor: arwam » śr lis 25, 2009 12:09
t0mal pisze:Myślę, że bez poważnych modyfikacji niewiele można na cudować, bo poprostu zabraknie miejsca pod maską.
jak Ci miejsca mało pod maską za silnikiem to pochylasz silnik do przodu tak jak miałem pochylonego AAZ'a.
a co do mega turbo na VNT takie turbo w codziennej jeździe prawie by ciśnienia nie zbijało i co za tym idzie szybko by się zapiekło.
jeśli już mocno modzić to jestem zdania że należy pakować turbo na WG ze względu na moc która jest wtedy wyd\soko położona i nie powinno sięsilnikowi stać bo VNT daje dość nisko max moment co jest zabujcze dla silnika.
u mnie teraz NA GT2052V moment obrotowy przypada na okolice 2000-2400rpm.
nie powiem żeby to było za przyjazne dla silnika i sprzęgła
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lis 25, 2009 12:15
Ciekawe, czy takie by wlazło :bigok: http://allegro.pl/item824442554_turbo_t ... ralis.html podobno też zmienna geometria, tylko nazywa się VGT
System zmiennej geometri w wykonaniu holseta polega na regulowaniu wielkości szczeliny muszli części wydechowej. Wokół turbiny znajduje się pierścień, który wsuwa się bądź wysuwa regulując przepływem spalin wpadających na wirnik.
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 12:48 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » śr lis 25, 2009 12:34
t0mal,
to nie jest VNT tylko turbo ze zmienną szerokością szczeliny spalinowej. poprostu w zależności od ciśnienia doładowania i przepływu spalin zwięszka lub zmniejsza prześwit gardła w gorącej części turbiny.
w efekcie podobne działanie jak na WNT z tym że powinno być lepiej na wysokich obrotach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
