Problem z "wykrzyknikiem"
Zawias
Post autor: Zawias » wt lis 24, 2009 19:01
Witam tak jak w temacie. Mam problem z MK3 ABU a wyglada on tak. Jak np szybko chce wyjechać ( wymusić :P) z jakiejs ulicy energicznie z pierwszego biegu to przy zmianie na 2 zapala mi sie sygnalizacja tj. ten wykrzyknik od ręcznego, czy moze to miec cos zwiazanego z układem napedowym lub skrzynia?? Bo przy okazji zmiany biegu nastepuje takie lekko niepokojace szarpniecie, czuc na kierownicy ( a i zaznaczam ze nie wynika to ze złego kozystania ze sprzegła nie strzelam nim :P poprostu wczesniej tak nie bylo)
Czy ktos miał cos takiego lub ma pomysł co to moze byc?? Jesli napisałem jakas głupote to sory nie znam sie na mech :jezor: :grin:
:D:D
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lis 24, 2009 19:05
zobacz czy nie masz mało płynu hamulcowego w zbiorniczku
Zawias
Post autor: Zawias » wt lis 24, 2009 19:11
nie sprawdzam nawet bo to nie jest wina hampli, cos z układem napedowym albo ze skrzynia tak mi sie wydaje
[ Dodano: 24 Lis 2009 18:12 ]
ale wielkie dzieki
:D:D
Duber
Post autor: Duber » wt lis 24, 2009 19:13
Zawias, zobacz jak miś fazi, pisał,niewiesz czemu sie zapala a juz podwazasz jego slowa
miś fazi
Re: Problem z "wykrzyknikiem"
Post autor: miś fazi » wt lis 24, 2009 19:17
Zawias pisze:nie sprawdzam nawet bo to nie jest wina hampli, cos z układem napedowym albo ze skrzynia tak mi sie wydaje
ale wielkie dzieki
to nie sprawdzaj , niech Ci mruga , a za chwilę będzie świecić non stop :bigok:
Duber
Post autor: Duber » wt lis 24, 2009 19:19
miś fazi pisze:a za chwilę będzie świecić non stop
a za kilka dni [*]
Zawias
Post autor: Zawias » wt lis 24, 2009 19:22
moze bys cos podpowiedział konkretnego, płyn był zmieniany na poczatku listopada przy okazji robienia hampli juz na zime :)
[ Dodano: 24 Lis 2009 18:23 ]
narobiłes mi rabanu az jutro sprawdze :D
[ Dodano: 24 Lis 2009 18:24 ]
duber sory ze tak z innej parafi ale ile takie fele stoja juz pomalowane??
:D:D
Duber
Post autor: Duber » wt lis 24, 2009 19:25
Zawias pisze:moze bys cos podpowiedział konkretnego
:dol:
miś fazi pisze:zobacz czy nie masz mało płynu hamulcowego w zbiorniczku
a jak bedziesz miał stan to napisz,ze masz stan a swieci...
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lis 24, 2009 19:25
płyn i ręczny są na tej samej kontrolce , jak masz za mało ( może wyciek ) to pływak ją włącza przy gwałtownym ruszaniu lub hamowaniu , i tu może być problem , a sprawdzić warto
Duber
Post autor: Duber » wt lis 24, 2009 19:26
Zawias pisze:duber sory ze tak z innej parafi ale ile takie fele stoja juz pomalowane??
niewiem,kup takie fele a jak juz bedziesz mial to napisz na pw powiem ci kto mi je malowal lub doczytaj w temacie moim ;) (kliknąć na fote starczy)
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 19:28 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawias
Post autor: Zawias » wt lis 24, 2009 19:27
sory fazi to brzmi ciekawie moze naprawde masz racje ale naprawde nie brałem tego po uwage mylslałem ze to nie mozliwe
Wielkie dzieki sprawdze :) odp :D
[ Dodano: 25 Lis 2009 20:55 ]
HEj panowie poziom płynu był w połowie miedzy max a min wiec to dziwna sprawa. Dolałem dzisiaj na max zobaczymy co bedzie dalej
:D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
