Problem z oświetleniem wewnątrz
kliminho
Post autor: kliminho » wt lis 24, 2009 14:44
Dlaczego nie zapalają się lampki boczne wewnątrz samochodu?
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 22:21 przez kliminho, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lis 24, 2009 14:49
a przełączyłeś je chociaż w tryb włączenia po otwarciu drzwi - trzeba je nacisnąć z lewej lub prawej strony.
kliminho
Post autor: kliminho » wt lis 24, 2009 15:32
Problem jest taki:
Lampka przy kokpicie ustawiona jest świecenie przy otwartych drzwiach
I gdy Lampka prawa przy przy drzwiach tylnych jest ustawiona na 0 podobnie jest z prawa to nie swieca ( rzecz logiczna), ale gdy ustawie zarowno prawa jak i lewa na swiecenie przy otwartych drzwiach to tez nie swieca ( nawet jak otworze dzrwi a powinny). W momencie gdy któraś z lampek ustawie na ciągłe świecenie to zapalają się obie np. prawa ustawiam na ciagle świecie, a lewna na swiecie przy otwartych drzwiach. Wtedy lampki migaja. Natomiast gdy zrobie na odwrót, lewa na ciagle swiecenie, a prawa na swiecenie przy otwartych drzwiach to w ów czas lapki lekko tylko migaja, ale bardzo słabo.
Inna rzeczą jest to że w momencie gdy ustawione jest np. lewa na ciagle swiecenie, a prawa na swiecenie przy otwartych drzwiach to gdy otworze drzwi lampki gasna, a lampka przy kokpicie sie zapala. Po zamknieciu drzwi gdy lampka przy kokpicie gasnie lampki boczne sie zapalaja.
W czym jest problem?
[ Dodano: 24 Lis 2009 17:17 ]
Nikt nie wiem jak rozwiazac ten problem?
Siwy033
Post autor: Siwy033 » wt lis 24, 2009 20:09
Przylacze sie do tematu. Otoz mam podobny problem, lampki boczne zawsze sie zapalaja przy otwarciu drzwi, natomias lampka nad glowa nie, chociaz jest ustawiona jak powinna. W czym moze byc problem ? Lampke nad glowa z reguly mialem wylaczona, ale ostatnio wlaczylem ja i to zauwazylem.
kliminho
Post autor: kliminho » śr lis 25, 2009 15:08
Ma ktos jakis pomysł jak rozwiazac ten problem?
[ Dodano: 27 Lis 2009 12:22 ]
Odświeżam
[ Dodano: 28 Lis 2009 19:02 ]
Odświeżam
[ Dodano: 29 Lis 2009 14:51 ]
Odświeżam
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 91 gości
