Prędkościomierz: najpierw wariowała wskazówka teraz leży
waldi1111
Post autor: waldi1111 » wt lis 24, 2009 13:09
Mam Golfa 3 1993r 1.8 AAM i jest problem z prędkościomierzem: na początku przy przyspieszaniu wskazówka wariowała, a po jakimś czasie wogóle przestała się ruszać, od tego czasu przebieg stoi w miejscu.
Jaka może być tego przyczyna i co należało by wymienić? Z góry dzięki za pomoc
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 24, 2009 13:28
Może być problem w czujniku w skrzyni biegów, lub wtyczce, ewentualnie w instalacji. Licznik też może być uszkodzony, chociaż najpierw sprawdził bym właśnie wiązkę potem, czujnik, a na końcu licznik.
waldi1111
Post autor: waldi1111 » wt lis 24, 2009 16:23
czyli w moim aucie jest elektryczny czujnik, myślałem że jakaś linka, jak sprawdzić ten czujnik czy jest sprawny?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt lis 24, 2009 17:29
W skrzyni masz dwa czujniki, jeden od świateł cofania a drugi właśnie od czujnika prędkościomierza. Musisz na początek sprawdzić stan połączeń na wtyczkach później ewentualnie okablowanie...
waldi1111
Post autor: waldi1111 » śr lis 25, 2009 17:40
A nie orientujesz się czy ten czujnik też ma jakiś bezpiecznik
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr lis 25, 2009 17:42
waldi1111 pisze:czy ten czujnik też ma jakiś bezpiecznik
No z tego co wiem to raczej nie...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 26, 2009 09:47
Tzn. bezpiecznik jaet, ale wspólny z innymi urządzeniami, także coś jeszcze by nie działało. Schematów niestety nie mam teraz przy sobie. Ale moim zdaniem coś z czujnikiem lub wiązką.
meiker
Post autor: meiker » czw lis 26, 2009 21:12
A nie ma czegoś takiego jak impulsator...?
jak dla mnie to wina czujnika w skyrzni biegów własnie impulsatora...
pozdrawiam
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
