Temperatura max 70 stopni i nie chce więcej....
meiker
Post autor: meiker » śr lis 25, 2009 16:47
Witajcie,
w moim golfiku jest taki problem, że temperatura wody na zegarze wynosi max 70 stopni, nie zalezenie ile jade....i dosyc pozno sie podnosi wskazowka....
czy moglibysie mi dac linki to czujnika temp. wody gdzies na allegro
oraz do termostatu...
WENTYLATOR ZAŁACZA SIE...
MODEL:Golf 3 1.8 Benzynka, 92r.
pozdrawiam
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
Marioo
Post autor: Marioo » śr lis 25, 2009 17:10
Jak na mój gust to temp. masz ok jezeli wentylatory działają, tylko czujnik temp na deske jest uszkodzony.
pstrag
Post autor: pstrag » śr lis 25, 2009 17:12
Termostat do wymiany
Marioo
Post autor: Marioo » śr lis 25, 2009 17:13
pstrag pisze:Termostat do wymiany
skąd taki wniosek????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 25, 2009 17:16
meiker, do ilu się podnosi temperatura na postoju w momencie jak się wentylator włączy napisz.
Mako
Post autor: Mako » śr lis 25, 2009 17:53
podłącz vaga i zobacz tam jaka jest temperatura.
kamlor
Post autor: kamlor » śr lis 25, 2009 18:15
Niekoniecznie, miszczu.
Powiedz mi, czy masz włączone ogrzewanie na auto? Bo przy włączonym wskazanie temperatury silnika może sporo spaść. Możesz zrobić proste doświadczenie. Otóż pozamykaj wszystkie nawiewy w samochodzie (nadmóch oczywiście też) i sprawdź, czy silnik szybciej będzie się zagrzewał. Czy na postoju temperatura rośnie? Jeśli rośnie o co najmniej 30*, to walnięty termostat raczej w pozycji otwartej.
Podłączenie VAGa natomiast powie Ci wszystko.
Pozdrawiam! :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 25, 2009 18:26
kamlor pisze:Podłączenie VAGa natomiast powie Ci wszystko.
Nie piszczcie już teorii tylko czekamy na dodatkowe informacje od autora tematu albo zamykam.
meiker
Post autor: meiker » śr lis 25, 2009 19:56
na postoju tez dochodzi max do 70 stopni :grrr:
a co to ten VAG? :chytry: :grin:
termostat czy czujnik?
i moze jakies linki do zakupu tych czesci :helm:
______________
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 25, 2009 21:12
meiker, te cześci kupuje się w ASO podrób się nie opłaca o czym się wielu kolegów przekonało. VAG co to? Wpisz w szukajkę u dołu dowiesz się o Vagu, o reszcie też, na razie nie wiadomo. Uszkodzony może być czujnik, licznik, włącznik wentylatora chłdnicy(za wczas włącza), a termostat w tym wypadku najmniej prawdopodobny. Vag wykaże temperaturę płynu chłodzącego braną z innego czujnika niż ten dla licznika więc trochę może pomóc rozwiązać kłopot.
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr lis 25, 2009 21:19
U mnie po wymianie termostatu właśnie pokazuje max. 70 stopni i przy tej wartości też włącza się wentylator więc obstawiam czujnik temperatury.
Freeq
Post autor: Freeq » śr lis 25, 2009 21:24
Powiem Wam tak. Mój MK3 1.8 GT (ABS) pokazuje ok 70 stopni i jest wszystko OK. Na postoju przy odpalonym silniku pokazuje max 90.
A skąd wiem, że wszystko jest OK? Termostat mam sprawny, VAG pokazuje tyle co wskaźnik temperatury. Płyn mam wymieniony.
Dodam, że u mnie wentylator włącza się przy temp. ok 100 stopni.
Kolego moim zdaniem temperatura, którą masz też jest OK. Czyli termostat sprawny. Wymień czujnik temperatury i będzie cacy.
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 21:43 przez Freeq, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 25, 2009 21:33
Freeq, powiem ci tak, w Twoim przytpadku termostat masz niesprawny to po pierwsze, a po drugie termostat nie jest od wskazywania temperatury tylko od jej regulacji.
Freeq
Post autor: Freeq » śr lis 25, 2009 21:37
Paweł Marek, mam sprawny :) siedzi u mnie w autku i wiem co mam :P
Wiem do czego służy termostat :)
Każdy ma prawo odpowiedzieć w temacie więc i ja odpowiedziałem jak jest w moim przypadku. A kolega założyciel wątku może tylko porównać czuja odpowiedź mu pomogła a czyja nie :)
PozdraVWiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
