Temperatura max 70 stopni i nie chce więcej....
No zastanawiam się nad czujnikiem....
tyle ze slyszalem ze w ASO chcą od 100 do 150zł...
a taki:
http://www.allegro.pl/item821282950_czu ... ibiza.html
pozdrawiam
a taki:
pozdrawiam
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
- Paweł Marek
oczywiście nic nie zarzuca ci nikt. Tylko informuję cię: Masz niesprawny termostat, możesz wierzyć czy nie. Gdybyś miał sprawny to temperatura nie spadałaby do 70 stopni podczas jazdy, jeśli na postoju jest prawidłowa.Freeq pisze:Każdy ma prawo odpowiedzieć w temacie więc i ja odpowiedziałem jak jest w moim przypadku
czy jedynym wyjsciem jest kupienie czujnika temp wody za ponad 100zł??
OMAINGOOD
OMAINGOOD
______________
- dani3lo
U mnie było tak ze jak kupiłem golfa to temp pokazywała max 70 st i właczał sie wentylator, obroty trzymał 1100-1000, kupiłem czujnik temp cieczy za 26zł (febi)
i pokazywał 110 st jak sie właczał wentylator, ale auto było mułowate, Kupiłem kolejny raz czujnik za 26zł (febi) i jest ok, trzyma 90st przy 100włacza sie wentylator.
tylko najpierw trzeba znalezc kogos kto ci pozyczy na chwile taki czujnikwypity pisze:meiker, zeby nie wywalac kasy w bloto poprostu zmianien sie czujnikami z kims kto ma go sprawnego:) przejedz kilkanascie km dobrze go rozgrzej i zobacz co pokaze wskazowka, jak bedzie ciagle 70 to chyba nie bedzie watpliwosci ze to termostat no nie?
a to nie takie proste..
jest ktos z powiatu Puckiego albo Wejherowskiego i pozyczy?
______________
kolego wypity czujnika nie oddasz do sklepu. miałem z tym problem 2 tyg temu. siadł mi czujnik w passacie 1.6td (dwu pinowy). kupiłem go (23zł), wymieniłem i przy normalnej temp wskazywał 110 stopni. poszedłem do sklepu i facet przyjął go ale na gwarancje. powiedział ze nie wymieni. kupiłem w innym sklepie czujnik topran za 9 zł i działa bez zarzutu. trzyma podczas jazdy 90 stopni. temp można sprawdzić ręka przy nawiewie. jak silnik ma 90 stopni to aż parzy w rękę oczywiście da się utrzymać.
kiedys tez mi tam czegos nie chcieli przyjac z powrotem dlatego teraz wczesniej pytam czy jest mozliwosc zwrocenia i nie ma problemukolego wypity czujnika nie oddasz do sklepu. miałem z tym problem 2 tyg temu. siadł mi czujnik w passacie 1.6td (dwu pinowy). kupiłem go (23zł), wymieniłem i przy normalnej temp wskazywał 110 stopni. poszedłem do sklepu i facet przyjął go ale na gwarancje. powiedział ze nie wymieni. kupiłem w innym sklepie czujnik topran za 9 zł i działa bez zarzutu. trzyma podczas jazdy 90 stopni. temp można sprawdzić ręka przy nawiewie. jak silnik ma 90 stopni to aż parzy w rękę oczywiście da się utrzymać.
wiadomo na pewne rzeczy sie moga nie zgodzic do zwrotu ale czujnik temp czy termostat nie zniszcza sie od chwilowego uzycia.
a w tym wypadku roznie moze byc. jelsi non stop jest 70 i ani stopnia wiecej to moze i wina licznika,
No ale ja niestety nie posiadam VAGA i w okolicy tez nikt nie ma:(
______________
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
