Wydruk od diagnosty.. Kto wie jak odczytać i co dolega ??
Andreusz
Post autor: Andreusz » śr lis 25, 2009 21:18
witam..
może ktoś się orientuje jak to odczytać i na co mam zwrócić uwagę przy dokonaniu przeglądu..
H.Ręczny prawy.. wiadomo.. linka do poprawy :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 25, 2009 21:30
Generalnie nie jest źle. Regulacja linki może pomóc podf warunkiem że nie wypracowały się elementy tylnego bębna, jak szczęki, sam bęben, saamoregulatory i itd. Na razie próbuj naciągnąć linkę i możez odpowietrz cały układ hamulcowy. Jest szansa że to wystarczy. A czy nie trzeba zmnieć tarcz, klocków, bębnów, szczęk - to trzeba zajrzeć i ocenić wzrokowo.
Andreusz
Post autor: Andreusz » śr lis 25, 2009 21:39
co do hamulca z tyłu jest w porządku .. bęben z prawej 980N z lewej 970N po naciśnięciu na pedał z przodu zaciski blisko po 2150N...
ręczny zaciągnięty lewy ma 1270N a prawy 180N więc nie wydaje mi się bym musiał odpowietrzać układ i sprawdziać szczęki...
... ale za wszystkie sugestie z góry dziekuje
:okej:
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » śr lis 25, 2009 21:44
z prawej strony możesz mieć zatartą linkę. Też miałem zatartą i taka różnica była
Andreusz
Post autor: Andreusz » śr lis 25, 2009 22:19
.. troszkę mnie niepokoi wyniki opory toczenia w jednym z kół. Wynik 680N - gdzie odbiega od innych kół...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 25, 2009 22:48
Andreusz, nie piszemy caps lockiem na forum. Co do tych oporów lepiej podnieś koło i nim pokręć, stwierdzisz czy może klocki ocierają czy nie, w końcu opór toczenia koła oceniany jest łącznie z oporem mechanizmu różncwego w skrzyni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
