mk2 łożyska
- flatron316
Nie przesadzajmy nie są te łożyska aż tak delikatneTAZ pisze:Powód ścinania opon jak najbardziej i łożyska pracują pod oporem i padają.
1 Zły luz-czyli jego brak
2 Brak smaru (i tu czasem bywa tak że np hamulec nie odbija-ręczny albo zwykły-i wtedy bęben się grzeje smar wytapia i łożysko śmiga na sucho i jest załatwione)
3 Zbieżność to musiałbyś tak mieć belke zgiętą pod kątem 45*chyba
pozdro flat
a czy huczenie plus slyszalne lekkie bicie to tez moze byc lozysko? slysze takie cos z tylu autka - huczenie ewidentnie jak od lozyska + przy zakrecie w jedna strone jakby sie troche nasila - czyli wiem ktora to strona.. ale oprocz tego huczenia slychac lekkie bicie zalezne od szybkosci jazdy (to huczenie wlasnie w rytm bicia jest jakby czy tez huczenie oraz lekkie bicie... ciezko wyczuc, bo roznie przy roznych predkosciach)
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
(O===vw===O)
- flatron316
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
