Czy można zastosowac pompe wtrys od 110km do 90km tdi
malgorzatam777
Post autor: malgorzatam777 » śr lis 25, 2009 23:43
witam serdecznie mam pytanko.można zalorzyc pompe wtryskowom od silnika 1.9 tdi 110km do silnika 1.9 tdi 90km
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 08:57 przez malgorzatam777, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 25, 2009 23:50
mozna
Haki
Re: morzna zastosowac pompe wtrys od 110km do 90km tdi
Post autor: Haki » czw lis 26, 2009 00:12
malgorzatam777 pisze:witam serdecznie mam pytanko.morzna zalorzyc pompe wtryskowom od silnika 1.9 tdi 110km do silnika 1.9 tdi 90km
Można bo oba silniki niczym się praktycznie nie różnią jak większymi wtryskami i VNT w 110
malgorzatam777
Post autor: malgorzatam777 » czw lis 26, 2009 00:19
Haki pisze:
a co oznacza ten skrut VNT
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw lis 26, 2009 00:28
[youtube][/youtube]
Turbina ze zmienną geometrią :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lis 26, 2009 00:35
malgorzatam777 pisze:a co oznacza ten skrut VNT
tu masz odpowiedź : http://moteo.pl/forum/VTG-lub-VNT-Turbi ... metria-179
odnośnie podmianki pomp wtryskowych to nie podałeś nam w jakim silniku chcesz podmienić pompę wtryskową i jaki silnik ma być dawcą pompy, widzę że masz Passata ale nie wiem o jakim kodzie silnika a tu cały ambaras gdyż są różnice w pompach, Jeśli masz silnik AHH to podpasuje Ci każda pompa wtryskowa np. z silnika AGR, ALH, AHF, ASV z tą tylko różnicą, że w silniku AHH występuje wydajniejsza pompa tzw. "jedenastka" a w tych silnikach co podałem wyżej jest pompa słabsza tzw. "dziesiątka" więc nic nie zyskasz podmieniając mocniejszą na słabszą - mimo, iż Ty masz silnik 90 KM a tamte (poza AGR i ALH, które również mają 90 KM) mają 110 KM, jeśli natomiast masz silnik AHU, ALE lub 1Z to musisz szukać pomp z silników AFN, AVG gdyż występuje różnica m.in. w kołach pasowych tych pomp i gnieździe ich montażu przy silniku. Na przyszłość określaj w temacie jakiego samochodu i z jakim silnikiem problem dotyczy.
[ Dodano: 26 Lis 2009 00:02 ]
zapomniałem jeszcze jednej informacji a mianowicie jeśli masz silnik AHH to identyczna pompa wtryskowa jest również w 90-cio konnym silniku ALH ale tylko w wersji z automatyczną skrzynią biegów czyli ta właśnie "jedenastka".
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 01:02 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
malgorzatam777
Post autor: malgorzatam777 » czw lis 26, 2009 01:43
gdzie morzna odczyta jaki mam ten skrót
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lis 26, 2009 02:00
malgorzatam777 pisze:gdzie morzna odczyta jaki mam ten skrót
miałem przeczucie, że padnie to pytanie, a więc tak, najlepiej odczytać symbol i numer silnika bezpośrednio z bloku silnika gdyż zdarzają się podmianki silników na inne niż były w oryginale i wtedy nie będzie żadnych wątpliwości, mam tylko nadzieję, że potrafisz zdjąć plastikową górną osłonę silnika by mieć łatwy dostęp do zaznaczonego na poniższych fotach pola numerowego :
widok na pole numerowe z bliska (na przykłądzie silnika o symbolu AFN) :
lub szukaj takiej wlepki przyklejonej do blachy podłogi w bagażniku (często we wnęce na koło zapasowe), tu przykład wlepy z oznaczeniem silnika AHU :
[ Dodano: 26 Lis 2009 01:35 ]
tu masz dodatkowo widok na silnik AHH w komorze silnika, na foto tym widać białą nalepkę na górze plastikowej osłony paska rozrządu - tam też jest wypisany kod silnika AHH a dodatkowo po lewej stronie osłony paska rozrządu, zaraz przy kolektorze ssącym od przodu samochodu widać metalową okrągłą częśc w takim jakby złotawym kolorze - to jest właśnie "grucha" siłownika podciśnienia sterującego kątem natarcia łopatek zmiennej geometrii turbiny gdyż właśnie w 90-cio konnym silniku AHH występuje turbo VNT (jeśli taką masz i w takiej jest ona pozycji jak na poniższym foto oraz zgadza się to z oznaczeniami na wlepkach i silniku to masz silnik AHH) :
http://motoallegro.pl/item811871135_aud ... w_ahh.html
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 02:37 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
malgorzatam777
Post autor: malgorzatam777 » czw lis 26, 2009 02:36
bardzo ci dziękuje za te objaśnienia pozdrawiam
[ Dodano: 26 Lis 2009 01:39 ]
mysile że dam se rade z tym plastikiem jeszcze raz dziękuje
stach47
Post autor: stach47 » pn maja 17, 2010 01:56
Sztomel pisze:
jesli mam AHU to nie założe jedenstki z AHH??? musze sukac jedenstki za AFN??
prosze napisz mi numery tych jedenastek
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 02:06 przez stach47, łącznie zmieniany 1 raz.
grunt to myslec, probowac i sie nie przejmowac!
Obecnie
VW Golf MK5 1.4 tsi GT R-Line 2008rok VW Caddy MK2 1.9TDI 230bosio ,pompka 11, Big IC, kolektor AVX, wydech i wiele innych-ciągłe modernizacje konca niewidać
Audi a4 b5 avant AFN-wół roboczy
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn maja 17, 2010 02:57
W AFNie jest 10tka. A pompę można założyć każdą, może to jednak wymagać pewnych przeróbek mocowania, czy blachy - osłony rozrządu.
stach47
Post autor: stach47 » ndz maja 23, 2010 12:28
już temat 11nastki ogarnięty :chytry: włożyłem do swojej orginalnej pompy tłoczek 11mm :grin: gdyby ktoś chciał to jest możlwość zrobienia z 10 11nastkę
Obecnie
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » ndz maja 23, 2010 12:40
stach47 pisze:już temat 11nastki ogarnięty :chytry: włożyłem do swojej orginalnej pompy tłoczek 11mm :grin: gdyby ktoś chciał to jest możlwość zrobienia z 10 11nastkę
mozesz to opisac? jakies schematy podac?
stach47
Post autor: stach47 » ndz maja 23, 2010 13:07
schematy??? kwestia jest tylko z czego wziąść flaki 11nastki ,trochę chęci i odwagi w rozgrzebaniu swojej pompy
Obecnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
