[mk2]Nie ma ciepłego powietrza
Problem taki - w srodku dmucha mi tylko lodowate powietrze, nawet jak wskazuwka od tem jest w pionie to i tak leci lodowate. Z reguły jest tak że tuż po odpaleniu auta poleci ciepłe powietrze choć nie gorące ale po 7 - 10 min leci juz tylko zimne. Czy to termostat czy nagrzewnica , czy co ?
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2006 14:27 przez Lido, łącznie zmieniany 1 raz.
szczepek_17
w niektórych golfach na wężach tych co idą do nagrzewnicy w komorze silnika (to jest tak na środku przy podszybiu) są takie dwa zawory połączone ze sobą rurką`wywal je i zastąp zwykłymi rurkami metalowymi i wszystko będzie wpożo`będzie jeszcze lepsze ogrzewanie niż było`miałem to samo`napisz czy pomogło
- Dawca_Nerek
szczepek_17
misiek10111,
i właśnie o to mi chodziło w poprzednim poście wywalić i wszystko będzie ok nawet lepij niż byłozbadaj czy nie masz termostatu na ogrzewanie(foto) znajduje się on w komoze silnika na wężach do nagrzewnicy tuż przy scianie grodziowej, jeżeli masz to on jest do wyrzucenia i zastąpić go trzeba rurkami(foto)
Wow dzieki za szybka reakcje , dzis wszystko wieczorem posprawdzam, a chyba jednak powinienem napisac bo widze ze to istotna informacja : mam auto na gaz i ostatnio majstrowalem przy reduktorze, tzn cisnienie wyrzucile mi rurke z niego gdzie leci plyn do chlodnic i faktycznie mogl sie zapowietrzyc. Jak w takim razie moge go odpowietrzyc ?
Szczepek 17 wydaje mi sie ze nie mam tych 2 zaworow tylko tez rorki ale wieczorem sprawdze i bede pewien. w razie czego to je wyrzuce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
