zamierzam pojechać na kontrolę silnika swoim 1.6D do speca od silników diesla. Co powinno być wykonane na takim przeglądzie?
Koszt 150 zł.
POzdrawiam
ROZRZAD POWINIEN BYC WYMIENIONY KOMPLETNY PASEK PLUS ROLKI I POMPA WODY ! USZCZELKE MOZNA SPRAWDZIC PRZYRZADEMr30q pisze:sprawdzenie wtryskiwaczy , pasek rozrzadu i napinacze , ustawienie rozrzadu , ocenienie stanu pompy wody < powinna byc wymieniana razem z paskiem rozrzadu ale nie zawsze jest> moze zobaczyc czy np uszczelka pod glowica jest ok , a czy to moze bedzie na hamowni ? czy tyko taki "reczny" przeglad
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
